Stary 21-10-2009, 13:37   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Pilne. Nie mogę zdjąć tarczy hamulca przedniego
Witam pytanie tak jak w tytule mam rozebrany samochód klocki odkrecone a tarcza za nic w swiecie nie chce zejsc czy jest tam jakies zabezpieczenie? POMOCY
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 13:45   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Pilne. Nie mogę zdjąć tarczy hamulca przedniego
zabezpieczenie = zapieczenie
Polecam wd40 (a jak nie ma pod ręką to coca cola < super sprawa i sprawdzone na własnym przykładzie) psiknąć od strony przegubu i czekać, miałem u ojca w MK1 identyczny przypadek.
Dodatkowo ściągacz się przydał + obstukiwanie tarczy młotkiem i cholera zlazłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko cierpliwie!
pozdr
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 14:36   #3
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Młotek i jeszcze raz młotek plus trochę wyczucia.
Jeśli tarcza do wymiany, to nie ma się co cackać tylko solidnie tłuc od wewnątrz obracając piastą tak żeby każde kolejne uderzenie było w innym miejscu. Jeśli tarcza do ponownego założenia, to trzeba wykazać więcej delikatności i wyczucia żeby nie pogiąć i nie porobić wgnieceń.
Generalnie bez użycia siły za bardzo nie da się osiągnąć sukcesu, oczywiście polewanie i psikanie wszelkiej maści odrdzewiaczami i penetratorami z pewnością nie zaszkodzi, ale wymaga dużo cierpliwości i czekania na efekt, a to trudno jak się ma rozebrane graty, a do wieczora coraz bliżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiek.sm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 14:52   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
młotkiem jak najbardziej trzeba tłuc o ile tarcza na śmietnik - tu się w pełni zgadzam, ale osobiście to przerobiłem, z ojcem napie...my w tarcze ile wlazło, dopiero coca cola pomogłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2009, 15:01   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Przyjrzyj się czy na szpilkach nie ma takich niby podkładek.Fabrycznie są takie zakładane,później można je sobie odpuścić.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 15:54   #6
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Przerabiałem temat 3x - w jednym przypadku tłuczenie młotkiem nie pomogło bo tarcza się rozleciała. Najłatwiejszym sposobem było opukanie tarczy a potem zrobienie "ściągacza" tzn długa śruba i nakrętka przełożona przez uchwyty w zwrotnicy które normalnie trzymają ramę zacisku. Śruba bez większych problemów wypycha zapieczoną tarczę ale też trzeba to robić z wyczuciem aby nie wygiąć uchwytu!
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 18:11   #7
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
Wielkie dzięki za pomoc dałem rady sposób - ostry przcinak i duży młotek musiała pęknąć. Dużo dała mi ta stronka polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zrobiłem dokładnie tak samo.
Stary 10-11-2009, 18:24   #8
jakub1964
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: mondeo mk 5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
czesc tu jakub tez miałem problem ze ściągnięciem tarczy hamulcowej w moim mondku nie pomagało nic żadne środki młotki itp. dopiero po ściągnieciu szpilek od koła/wychodzą tylko w jednym położeniu piasty względem zwrotnicy/tarcza zeszła SAMA
jakub1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 12:56   #9
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 68
witam też wcześniej miałem mkI i też to przerabiałem ...młotek nic niepomógł ...sciągacz tylko wykruszył tarcze więc powiedziałem basta i wziełem szlifierkę kątową ( fleksę ) i wyciełem 1cm pasek tarczy i to dopiero pomogło ...pozdrawiam
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
