Stary 22-10-2009, 19:23   #11
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Odp: Po wymianie tarcz i klocków miekki pedał hamulca
Dzisiaj wymieniłem płyn w układzie hamulcowym JURID DOT-4 oraz odpowietrzyłem układ fajtycznie był zapowietrzony ale nic wiele się nie poprawiło. Trochę lepiej hamuje ale jeszcze daleko do tego co było przed wymianą. Tarcze mam BREMBO ,a klocki FERODO. Jeśli chodzi o sprężyny t wydaje mi sie że są dobrze załozone zaciski prawy i lewy są jakby troche luźne czy tak ma byc tzn. są na tyle luźne że kiedy poruszam zaciskiem to on zawsze wróci na swoje miejsce. Po demontażu każdy element był oczyszczony a prowadnice nasmarowane. Byłem dzisiaj u mechanika no i powiedział tak jak koledzy wcześniej że nowe klocki i tarcze muszą sie ułożyć.
Ostatnio edytowane przez cherry24 ; 22-10-2009 o 19:28
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 19:27   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Trochę to dziwne. Jak wymieniałem u siebie tarcze i klocki na tyle, odrazu po odpowietrzeniu układu było wszystko oki. Nic nie musiało się układać. Może Mk2 tak mają, ale to trochę dziwne i niedorzeczne, tak uważam.
Stary 22-10-2009, 19:35   #13
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Tarcze brembo i klocki ferodo... kupilem i dalem do mechanika zeby wymienil. I faktycznie, pierwsze 50kilometrow to tragedia... miekki pedal i slabe hamowanie. I plyn tez wymienial. Sie wrocilem do niego i pytalem czy aby niezapowietrozny uklad. Ale nie, to faktycznie musialo sie wszystko ulozyc. Po 50 kilometrach bardzo ladnie chamuje i tak juz zostalo. W moim przypadku ten zestaw musial sie ulozyc i tyle.
pozdro.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 20:44   #14
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
No to dobrze. Teraz tylko czekać na ułożenie się hamulców. Powiedz kolego DG. ile juz zrobiles kilometrów na tym komplecie do tej pory i jak sie spisują. Ja narazie zrobiłem około 40 km na tym zestawie ale tylko delikatne hamowanie i jezdze ponizej radarowej. Gdzies czytałem nawet ze hamulce moga sie ukladac 300km.
Stary 23-10-2009, 07:32   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Bardzo dziwne jest to o czym tutaj piszecie. Słabsza siła hamowania po wymianie klocków i tarcz to rozumiem, ale miękki pedał hamulca nie ma tu nic do tego!
Robiłem odpowietrzanie hamulców w Escorcie, Mondeo MK1 i MK3 i zero takich akcji. Takie coś nie ma prawa się dziać.
Co do odpowietrzania hamulców z układem ABS doczytałem gdzieś na stronie internetowej, że zalecane jest dodatkowe przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję I. Cholera wie jaki to ma wpływ na pompę ABS, ale jak tak zawsze robię i nie mam żadnych problemów.
Po za tym zawsze warto wymienić płyn hamulcowy.
pozdr
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 08:43   #16
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odp:Odpowietrzanie układu hamulcowego
w samochodzie z urządzeniem ABS jest wykonywane
tak, jak w samochodzie bez tego
urządzenia. Jeśli podczas odpowietrzania poziom
płynu hamulcowego w zbiorniczku obniży
się za bardzo, zostanie zassane powietrze,
które dojdzie do pompy obwodu hydraulicznego
urządzenia ABS. Wtedy odpowietrzanie
układu hamulcowego powinno być wykonane
w stacji obsługi.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 09:15   #17
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Taki opis odpowietrzania hamulców znamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do mojej poprzedniej wypowiedzi, podkreśliłem, że nie wiem po jaką cholerę przełączać stacyjkę, ale taką opinię udało mi się znaleźć podaną przez kilka osób.
Tak czy siak, po wymianie kompletu hamulców, bez znaczącego ubytku płynu nie powinno być sytuacji, że pedał hamulca jest miękki.
pozdr
Stary 23-10-2009, 09:25   #18
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Z tego co ja wiem , jak nie ma pompy elektrycznej , odpowietrzanie zaczynasz od najdalszego kola od pompy.
ulozenie hamulcow klockow tak jak karloss napisal tak.
Ale pedal od poczatku musi byc ok , przeciez klocki i tarcze napoczatku nie sa z gumy a potem sie utwardza , ze pedal ma sie zmieniac.
hilly Ty te swoje odpowiedzi skad kopiujesz??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 13:14   #19
hilly3077
Avatar hilly3077
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , z ksiazki obslugi Mondeo .
pozdrawiam...
Stary 26-10-2009, 15:20   #20
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
Wczoraj doszdłem do tego co jest nie tak. Tak jak kolega KARAWAN napisał spinki na zacisku miałem źle założone tzn. za mało napięte. Zamiast opierac się na jażmie to opierały się na zacisku mój błąd. Teraz jest SUPER.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
