27-10-2009, 12:58 | #1 |
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
szarpanie w zakresie 2500-3000 obr
witam kolejny problem niedawno sie pojawil w moim mondeo gdy silnik jest zimny jak jade na benzynie to od okolo 2500-3000 obr/min czuje takie szarpanie autem czym to moze byc spowodowane na gazie wszystko jest wporzadku
30-10-2009, 17:03 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
Odp: szarpanie w zakresie 2500-3000 obr
Ja mam to samo u siebie i nie mam pojęcja co to.pozdrawiam
30-10-2009, 19:26 | #3 |
Zarejestrowany: 12-01-2009
Silnik: 1.6
Postów: 62
Witam.I ja się podepne pod temat.U mnie również pojawia się taki problem odkąd wymieniłem przepływkę i sondę(jakis rok jazdy bez podł.przepł. i sondy),dodam że samoadaptacje robiłem i czyszczenie przepływki.Wracając do tematu może przeczyść przepływkę,moooże akurat pomoże?
31-10-2009, 07:50 | #4 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Ja rówmież podpinam siędo tematu. Jak silnik jest zimny przy macnym dodaniu gazu silnik szarpie.
31-10-2009, 10:32 | #5 |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
no wlasnie , ja tez tak mam. Cewka wymieniona, kable ,swiece, adaptacja zrobiona no i dalej sobie poszarpuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
31-10-2009, 18:35 | #6 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
tak ja tagrze wymieniłem przewody,świece,więc problem może leżeć w przepływce ,bądz w krokowcu.znaczenie może mieć też lambda.poprostu trzeba by to wszystko sprawdzić.
05-11-2009, 14:33 | #7 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
witam problem u mnie zniknol po wyczyszczeniu przeplywomierza.
I co probowaliscie wyczyscic przeplywke ?? pomoglo?? Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 08-11-2009 o 11:35 |
10-11-2009, 20:30 | #8 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
kolega przemek303 ma rację.u mnie pomogło czyszczenie przepływki.
13-11-2009, 23:00 | #9 |
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 6
(MK3)
Mialem ta sama sytuacje 1.8 Duratec 2003 rok, przy kolo 80 000 km. Mechanik wymienil kable, swiece swoja droga byly stare mowiac ze od tego warto zaczac. Nie dalo to zadnej poprawy, silnik przerywal w zakresie 2-2.5 tys przy naglym dodaniu gazu pozniej szedl normalnie do czerwonego pola Wadliwa okazala sie cewka zaplonowa (coil pack) z ktorej wychodza kable zaplonowe, wymienil i chodzi idealnie Warto wymienic na oryginalna a nie podrobke bo to wazny element Pozdrawiam |
