27-02-2011, 19:40 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
właczający sie wentylator co jakiś czas
witam -co może być powodem włączania się wentylatora co jakiś czas?
ponieważ maxsie jezdzi teraz moj tata niemal ciągle-pisze co mi powiedział: czasami, co jakis czas włacza się wenytlator. na dworze np -10, -13, poziom cieczy chłodzącej w normie, temperatura na blacie milimetr przed połową=standard a to ustrojstwo co jakis czas sie włącza? czasami tata uzywa tego guzika do nawiewu na szybę -szyba przednia z napisem max w kolorze pomarańczowym-i wtedy jak dobrze pamiętam włacza się klima,ale przeciez przy minus 10,12 to klima sie juz nei załacza, prawda?więc i wentylator nie powinien chodzić -moim zdaniem?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
28-02-2011, 06:55 | #2 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Odp: właczający sie wentylator co jakiś czas
Jak depniesz ten guzik o którym piszesz - czyli ODPAROWYWANIE/odszranianie szyby - to nie włącza sie klima choć tak to wygląda. włączasz max nawiew na szybę ciepłego powietrza grzanego grzałką elektryczną (jak w suszarkach) dodatkowo załącza się elektryczne grzanie tylnej szyby, el. podgrz. lusterek zewnętrznych i chyba obieg powietrza wewnętrznego.
To wszystko zupełnie nie ma nic wspólnego z włączaniem klimy - choć sterowane jest za pomocą tego samego panela sterującego. KLIMA - czytaj chłodziarka - rusza tylko wtedy gdy temp. powietrza w kabinie jest wyższa od ustawionej na panelu sterującym. A poza tym nie chłodzi gdy na dworze jest poniżej zdaje się +4 st.C (ale to może być inaczej) WENTYLATOR: O którym wentylatorze mowisz bo mieszasz tematy chłodzenia silnika z nawiewem kabinowym. Jeśli na panelu klimy masz ustawione na AUTO - to nawiewy pracuja automatycznie i moze to wygladac na "samo sie włącza".
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
28-02-2011, 09:31 | #3 | |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Ale tak naprawdę to ja nie wiem czy wówczas działa sprężarka czy nie. |
28-02-2011, 11:04 | #4 |
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
A co pokazuje wskaźnik temperatury silnika ? Wentylator na chłodnicy włącza się (chyba) gdy samochód uznaje, że pęd powietrza nie chłodzi wystarczająco. Pierwsze co bym sprawdził to, czy chłodnica się rozgrzewa. Jeśli nie, to znaczy, że przyczyny należy szukać w sterowaniu zewnętrznym obiegu chłodzenia. Na pierwszy ogień termostat i stosowny zawór.
28-02-2011, 20:39 | #5 |
Postów: 1,529
Biperek... czytaj!
A co pokazuje wskaźnik temperatury silnika ? a co napisałem? : temperatura na blacie milimetr przed połową=standard wiec termostat wg mojej oceny i wiedzy -ok Gabrycha,fakt trochę chaotycznie napisałem o tym wentylatorze... włącza sie wentylator chłodnicy, a nie ten w kabinie-nadmuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorrka moze tak jak przypuszczałem ma to związek z tym guzikiem pomarańczowym na panelu...sprężarka sie nie załacza bo zimno,ale wentylatory mogą o tym nie wiedzieć i chłodża -tak jak by sie załaczałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2011, 07:20 | #6 |
Postów: 770
może się źle rozumiemy - ale ten guzik to NIE JEST włącznik PODGRZEWANIA szyby przedniej tak jak ma to miejsce na tylnej szybie.
Ten guzik włącza NAWIEW "ciepłego" powietrza na szybę pochodzącego z grzałki elektrycznej jak ze "suszarki" - a więc wentylatory ruszają jak szalone a układ wentylacji przestawia się na szybę. ponadto włącza się to i owo co wyżej było już napisane
01-03-2011, 09:35 | #7 |
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Czesto w trybie odmrazania/odparowywania przedniej szyby klima sama sie wlacza, bo przeciez zaparowany samochod najlepiej klimatyzacja osusza.
01-03-2011, 18:23 | #8 | |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
01-03-2011, 18:40 | #9 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tedi.nie masz żadnego podgrzewacza płynu a tylko elektryczną "suszarke " jak napisała Gabrycha.
02-03-2011, 06:51 | #10 |
Postów: 770
tedii: TAK - bo jak inaczej wytłumaczysz fakt że jak silnik jest zimny po mroźnej nocy a po 15 sek. pracy odszraniacza na szybę już leci ciepełko? Nie sądzisz że nawet gdybyśmy mieli zamontowany czajnik elektryczny do grzania płynu (2500W na 12V daje ponad 200A prądu) to i tak czas potrzebny na doprowadzenie 1,5L wody do temp 80C zajmuje mu dwie trzy minuty (a przecież z kranu płynie woda nie mniej niż +10C) co juz jest wielkim handicapem do zmrożonego płynu -10C. Więc niemożliwym jest ogrzewanie nawiewu pośrednio poprzez podgrzewanie płynu.
Czesiek_ze: tedii podgrzewacz może mieć, istnieją takie wersje wyposażenia na "zimne" rynki, a GABRYCHA pisze się ON a nie ONA choś to całkiem ładnie brzmi. To tak dla porządku w kwestii formalnej i bez urazy. Spoko. A tak swoją drogą to przecież każdy ropniak posiada el. podg. paliwa i cylindrów. Niektórzy mają dodatkowo spryskiwacze albo takie coś zwane "WEBASTO". Doszły mnie wieści że nawet istnieją podgrzewacze komory silnika na postoju w postaci maty leżącej na dolnej osłonie komory, podłączanej do zewnętrznego źródła prądu (230V) np.: w garażu. Pozdro.
