Stary 22-08-2013, 11:20   #1
se@1
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Wybijanie wody przez zbiornik
Ostatnio w mojej foczce 1.8 TDDI 90 KM pojawił się problem mianowicie zaczeła wybijać woda przez zbiornik wyrównawczy, a co najlepsze na wskaźniku temperatury zero oznaki że coś takiego ma miejsce. Wymieniłem termostat i korek na nowy bez rezultatu. Na postoju jak doprowadziłem do gotowania się wody to wszczystko normalnie ale jak już pojechałem w trase jakieś 10km to wywaliła woda bez żadnych oznak na wskaźniku. Czy ktoś może podać przyczyne ? Wspomne że w oleju nie widać mazi a woda w zbiorniku czysta.
se@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 22:41   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: Wybijanie wody przez zbiornik
Napisał se@1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zrób test na obecność spalin w zbiorniku wyrównawczym i będziesz miał wtedy 100 procentową pewność czy to uszczelka pod głowicą czy nie. Skądś się to ciśnienie musi brać skoro wywala płyn...
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
