Stary 26-09-2014, 17:32   #11
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: 2.5 v6 szybko się przegrzewa
na cienkich to nawet nie patrz bo to bez sensu,sprawdz tak jak pisałem od chłodnicy do silnika,na górze chłodnicy po prawo jak otworzysz maske
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 18:18   #12
Michaś_1
Zarejestrowany: 28-02-2014
Silnik: 2.5 V6 samozmieniający
Postów: 18
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie. Jak go już obmacasz, to sprawdź czy ten na dole chłodnicy też jest ciepły. Jeśli nie to może chłodnica zapchana. Czy pompa wodna działa? Jest ona od str aku pod tą pokrywą co pisze duratec 2.5 itd... Jeśli inne sposoby/porady nie pomogą, to może trzeba ją wyciągnąć. Jest na niej plastikowy wirnik i on często pada. Ale to już najczarniejszy scenariusz. Pamiętaj, aby nie jeździć z przegrzewającym się silnikiem, bo będziesz musiał dołączyć do Klubu Użytkowników Nowych Uszczelek Pod Głowicą,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czego Ci nie życzę.
Samopowtarzalny miotacz plazmy z celownikiem przeziernikowym
Michaś_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 18:34   #13
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Wszystkie przewody które wymacałem, były miękkie (nie licząc tego jednego cienkiego właśnie). Jeden był mega sztywny, ale to był od klimy chyba (pierwszy z brzegu patrząc od grilla). Jak sprawdzić czy pompa wody działa jak należy ? Pod autem nie widać, żeby coś ciekło. Jak zaglądałem pod termostat, to pasek normalnie kręcił pompą wody (o ile to ona się tam znajduje)..... Wybaczcie, może śmieszne pytania, ale ale co do takich spraw to jestem bardziej blady niż biała ściana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 19:02   #14
Michaś_1
Postów: 18
Jest jeszcze w miarę ciepło. Po odpaleniu auta, i przejechaniu się kawałek, jak wskazówka osiągnie pion, i jak odpalą wentyle namacaj dolny wąż od chłodnicy. Jak stoisz przed autem to po lewej stronie na samym dole chłodnicy ten najgrubszy. Jeśli będzie zimny to jest szansa, że to tylko termostat. Pompy wody raczej na "słuch" nie sprawdzisz, trzeba rozebrać. Jest ona tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie pod termostatem (21) nawet widać pasek pompy. Jeśli już ją będziesz musiał wymienić, to poszukaj z chyba mosiężnym wirnikiem, będzie pewniejsza.
Stary 26-09-2014, 20:30   #15
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Kilkanaście lat temu borykałem się z takim samym objawem.Zlokalizowanie usterki zajeło mi dużo czasu.Przyczyną była pompa wody.Wirnik na pompie wody był plastikowy.Nastąpiło zerwanie mocowania i obracał się.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 13:02   #16
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Tak więc sprawdziłem ten gruby wąż i jest ciepły o ile nie gorący. No ale dziwne żeby był chłodny, w końcu pod maską panuje wysoka temperatura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być termostat ? Jak patrzę ceny pomp wody to troszkę mnie to przeraża....
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 28-09-2014, 14:52   #17
Michaś_1
Postów: 18
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura pod maską nie ma aż takiego wpływu na "ciepłotę" tego węża. Jeśli płyn chłodniczy nie przepływa poprawnie przez chłodnicę, to on zawsze będzie chłodniejszy od reszty przewodów.
Może, może nie do końca się otwiera. Dla pewności można go wyjąć i sprawdzić jak działa.
To już taki urok fałek, trza przywyknąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2014, 14:12   #18
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
A chłodnica z zewnątrz nie zabita syfem i robactwem?
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 15:48   #19
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
No parę much może jest na niej, ale bez przesadyzmu że przez to by się tak grzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 30-09-2014, 14:24   #20
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
No parę much to nie,ale gdyby była jakoś wyjątkowo zasyfiona to tak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
