Stary 16-01-2018, 23:15   #1
kogoot
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 16
Domyślnie Cieknie płyn chłodzący
Podpowiedzcie proszę. Delikatnie cieknie mi płyn z cienkiego przewodu na trójniku.
Czy jest to znany temat? ( nie znalazłem na forum).
Czy wymieniać wąż czy trójnik (mam wrażenie, że cieknie w miejscu nasunięcia
węża na trójnik). Zakładać opaskę metalową (bo trytka nic nie dała) czy jest jakieś sprawdzone rozwiązanie?
kogoot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 09:42   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,368
Domyślnie Odp: Cieknie płyn chłodzący
Tak. Temat jest znany. Była akcja serwisowa z wymianą plastikowego wężyka na gumowy plus wymiana zbiorników bo pękały.
Stary 17-01-2018, 10:19   #3
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał kogoot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień to kolego jak najszybciej, bo problemy z chłodzeniem w tym silniku to proszenie się o poważne kłopoty. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:26   #4
kogoot
Model: Focus MK3
Postów: 16
U mnie tylko ta cienka rurka jest plastikowa - te boczne gumowe. Zajadę do serwisu niech się wypowiedzą.
Stary 05-02-2018, 21:59   #5
kogoot
Model: Focus MK3
Postów: 16
Czy ktoś może mi potwierdzić jedną rzecz?
Chodzi o tę część (8B081B) - 3 wężyki i tójnik. U mnie są 2 gumowe i jeden plastikowy.
2 linki powyżej są rozbieżne - w jednym zmiana jest od 5.05 (focus 2011), w drugim od 16.10 (focus 2014). Mój jest przedlift z 14.05.2014 więc teoretycznie mam tę nowszą wersję wężyka, która weszła 5.05 (1855418 ).
Czy ktoś może mi potwierdzić czy część o tym numerze (1855418 ) ma 2 gumowe i jeden plastikowy wężyk? Czy jednak 3 gumowe?
Ostatnio edytowane przez kogoot ; 05-02-2018 o 23:01 Powód: automatyczne emotikony z powodu nawiasu
Stary 06-02-2018, 19:45   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Zrób zdjęcie
Bump: Zrób zdjęcie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 20:42   #7
kogoot
Model: Focus MK3
Postów: 16
Zdjęcie zrobiłem i jest 3 posty wyżej.
Ta zaznaczona rurka jest plastikowa. Fajnie by było gdyby w ulepszonej wersji była gumowa i nie ciekła. Plastikowa może pęknąć od obejmy.
Gibaj masz dostęp do części żeby zerknąć?
Stary 07-02-2018, 09:18   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podrzuć VIN jak możesz.
Stary 22-04-2018, 22:08   #9
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Domyślnie Re: Cieknie płyn chłodzący
Witam.
I u mnie ten weżyk się poddał...
Niestety nie jestem w stanie zlokalizować nr tej części (rozumiem,że jest to wężyk przepełnienia). Ford wprowadził jakieś zmiany po 2014 roku - moje auto jest z połowy 2013 roku. Na razie wspomogłem się nieśmiertleną trytytką. Niefajnie by było gdybym tą nieszczelność odkrył np.500 km od domu. Niestety ale tego chyba Ford nie przemyślał, ponieważ te plastikowe węzyki z wiekiem pod wpływem tempreatury robią się twarde i pękają. Taka jest moja opinia.
Ostatnio edytowane przez Lukimaster ; 22-04-2018 o 22:18
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 13:00   #10
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Imię: Paweł
Model: Ford Focus
Postów: 75
Napiszę dla potomnych.
Wężyki przepełnienia (tak się nazywają) występują jako całość: koszt w serwisie Forda to jedyne ..180 PLN. Nr części 1829702,z tym ze Ford wprowadził jakieś zmiany w niektórych 1.0 Ecoboost.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
