22-01-2006, 22:18 | #1 |
Zarejestrowany: 12-12-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
przełączanie nawiewu
Mam kolejne pytanie dotyczące mojego Mundka. Ostatnio zauważyłem, że kręcenie przełącznikiem przekazującym miejsce nawiewu niewiele daje. Działa tylko na przednią szybę i nogi. Teraz to trochę kiepska sprawa, bo nie leci nawiew na boczne szyby no i na mnie:-(
Co jest zepsute? Dam radę we własnym zakresie? I jeszcze jedna sprawa.Da się gdzieś kupić, albo ktoś ma zaczep do półki przed pasażerem, bo złamałem. Poniżej fotka |
23-01-2006, 19:25 | #2 |
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Zatrzask, myślę że można by było pospawać - przynajmniej spróbować jeżeli nie znajdziesz innego.
Co do nawiewu to musisz sprawdzić wężyki sterowania nawiewem (albo się rozłączyły lub nieszczelne, albo niedrożne). Powinieneś je zobaczyć po zdjęciu osłony przy prawej nodze kierowcy i chyba jeszcze osłony na bezpieczniki pod kierownicą - kolorowe wężyki plastikowe idące od strony pokrętła nawiewu.
Pozdrawiam Kefir |
23-01-2006, 19:52 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
jezeli niedrozne to jak sie za nie zabrac?
mam podobnie ale wiem ze wezyki sa podlaczone pozdrawiam |
25-01-2006, 17:06 | #4 |
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 17
Spada najczęściej wezyk przy silniki - srednica ok. 8 mm - jest wtykany pod przepustnicą od strony kabiny oczywiście. Sprawdzone bo mnie to juz spotkało.
25-01-2006, 17:24 | #5 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas |
