25-02-2007, 13:11 | #51 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Ford Focus I/ Modeo MK4 Kombi Tit X
Silnik: 1,6 / 2.0 FF
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 115
Moje średnie spalanie w okresie 3 ostatnich miesięcy wyniosło 7,03l/100km. Jazda średnio spokojna, bez większego żyłowania silnika ( obroty do 3000), zmiana biegów do 2500 obr. Głównie dojazdy do pracy 2 x 16km.
25-02-2007, 16:56 | #52 |
Imię: P.
Zarejestrowany: 07-02-2007
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Zaczynam już czuć powoli samochód i jego potencjał... spalanie rośnie średnio o 0,2l/100km co tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-02-2007, 21:07 | #53 |
Zarejestrowany: 05-11-2006
Postów: 29
zaczalem sie przejmowac spalaniem i stwierdzilem, ze te 0,5, czy nawet litr wiecej nie jet warte frajdy z jazdy. jak sie staram to mi pali 8,2 a jak jezdze sobie dynamicznie z bananem na twarzy, to 9, 9,5. Nie warto sie przejmowac
26-02-2007, 22:00 | #54 |
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
ja moim focusem z pelnego baku do rezerwy robie 350km wychodzi jakies 13 litrow na 100 jezdze codziennie min 2x6km do pracy zmiana biegow w okolicy 2000rpm na zimnym silniku ale to niezmienia faktu ze spalanie jest wysokie dlaczego???????
Byl Focus jest Mondeo |
27-02-2007, 03:01 | #55 | |
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
27-02-2007, 06:29 | #56 |
Postów: 29
monga, źle robisz. Ja mam 2.0 i pali mi od 8 do 9,5. Jeszcze 10 nie spaliłem, a mieszkam w wielkim mieście. Po pierwsze to, że zmieniasz bieg na jak najniższych obrotach bardzo obciąża silnik. Potrzebujesz więcej energii do osiągnięcia danej prędkości, dłużej turlasz samochód. Generalnie, przy większych odleglościach ze świateł do świateł, czy na trasie, wciskam gaz na 3/4 pedału i zmieniam bieg przy 2,5 tys obrotów. W ten sposób osiągam szybko żądaną prędkość a silnik utrzymuje na optymalnym poziomie obrotów przy jak najlepszym wykorzystaniu energii z mieszanki.
Poczytajcie trochę o jeździe ekonomicznej. Inna sprawa to Twoje krótkie dojazdy, silnik sie nie nagrzeje, więc wątpię czy zejdziesz poniżej 10 litrów. |
27-02-2007, 10:27 | #57 | |
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
27-02-2007, 23:15 | #58 |
Postów: 119
no wlasnie dlatego na zimnym jade spokojnie bo jak juz wejdzie na temperature optymalna to czasami sdostaje do 6000rpm zeby sie niemulil przewaznie niemam czasu zeby go odpalic na 2 minuty bo zawze do pracy sie spozniamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.No powoli sie przyzwyczajam do tego spalania ale lekko przesadza,Jeszcze jedno jak silnik osiagnie optymalna temperature to spada mi wskazowka predkosciomierza niby vss ale tylko jak osiagnie temperature na zimnym nigdy dlaczego moze tez przez to pali wiecej bo filtry swiece kable oleje i plyny wymieniam dosc czesto
28-02-2007, 05:45 | #59 | |
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Skoro i tak się spóźniasz do pracy to dwie minuty nie zrobią nikomu różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli samochodem jeździsz tylko do pracy, to prostym rozwiązaniem jest policzyć zużycie paliwa na miesiąc albo tydzień, koszty będą wtedy łatwiejsze do przełknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
28-02-2007, 09:13 | #60 |
Postów: 119
no objawy niby jak od vss ale tylko na rozgrzanym jak niemiales u siebie to bedziesz to mial focusy to majaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
