28-02-2007, 09:29 | #61 |
Zarejestrowany: 05-11-2006
Postów: 29
a moze obrotomierza :fcp16
28-02-2007, 17:52 | #62 |
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
Nie niestety predkosciomierza i nieliczy kilometrow zapala sie czasami kontrolka od trakcji ktorej niemozna wylaczyc trzeba zgasic silnik
Byl Focus jest Mondeo |
28-02-2007, 18:57 | #63 |
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Dziwię się tym co piszą, że spalanie 10l/100km w miesie (focus 1.6) to norma... moj pali niecałe 8 litrow w miescie, a podejrzewam, że można jeszcze to zbić. Dużo się naczytałem o oszczędnej technice jazdy (btw polecam ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Stosowanie się do większości z punktów opisanych w artykule który podałem daje naprawdę wymierne efekty. Myślę, że nie ma co od razu zwalać na auto, tym bardziej jeśli jest sprawne. Dodam jeszcze, że często sprawdzam ciśnienie w oponach, raz dla bezpieczeństwa, dwa dla dobrej kondycji opon, trzy dla zmniejszenia zużycia paliwa.
08-03-2007, 23:21 | #64 |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Cześć.
Mój Focus 1,6 pali w miescie ok.11litrów,dane z kompa po przejechaniu ok.300 km,jazda spokojna,biegi zmieniane między 2500 a 3000 tyś.obrotów,klima włączona,jazda na krótkich odcinkach.Wszystkim zmartwionym podobnym wynikiem przedstawiam dane z katalogu Focusa. Miasto-9,4 Poza miastem-5,4 Średnie-6,8 Dodam,że są to wartości mierzone laboratoryjnie,a spalanie realne jest raczej większe.Jeżeli ktoś pisze,że jego Focus 1,6 w mieście pali 8,5l to ja chętnie kupię takiego Focusa. |
09-03-2007, 13:40 | #65 | |
Imię: P.
Zarejestrowany: 07-02-2007
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
09-03-2007, 14:22 | #66 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Wg. mnie ma to sens. Zwróć uwagę, że lepiej jest dynamicznie przyspieszyć do powiedzmy 3200 obr/min w czasie kilku sekund niż kilkunastu sekund, a to z tego względu, że krócej trzymasz przepustnicze mocno otwarta. A im krócej jest ona otwarta tym mniej paliwa zassie.
11-03-2007, 12:50 | #67 |
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
555, To nie ja napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2x6km do pracy zmiana biegow w okolicy 2000rpm na zimnym silniku ale to niezmienia faktu ze spalanie jest wysokie dlaczego? Pozdrawiam
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted: _______________________________ http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png |
12-03-2007, 22:17 | #68 | |
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
I, II - olewamy, skupmy się na zakresie III-V i rozpędzeniu samochodu do prędkości 90 km/h ...wrzucamy III przy 40 km/h i gazu wciskamy tylko tyle żeby samochód przyspieszał i utrzymujemy chwilowe spalanie poniżej 7l, rozpędzenie do 60 km/h pewnie "potrwa" z 300m, mamy 60 km/h, IV bieg i podobnie, muskamy gaz, utrzymujemy chwilowe spalanie <6.5l, max. 350m i mamy szalone 80km/h, piąteczka i 90km/h mamy po następnych 200m, chwilowe 6,2l. Teraz jedziemy jeszcze 1150m, 90/h ze spalaniem 6l. Powtarzając to 50 razy przejedziemy 100km, spalając mniej niż 7l, czyli 0,07l/1km, czyli max. 0,14l przez te dwa kilometry. Inaczej być nie może. (dokładnie 0,125l/2km, a razy 50=6,25l/100km) Dla kontrastu teraz jedziemy w trybie noga-podłoga zanim na liczniku nie pojawi się 90km/h, biegi zmieniamy tak samo. I, II, 40km/h, III-ka dusimy pedał, chwilowe spalanie 24-26l (a co może nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), po +/- 150m mamy 60km/h, IV-ka, w pi*de chwilowe 17-19l, kolejne 200m i mamy 80km/h, jak wdepniemy do 90km/h bujniemy się po jakichś 100m z chwilowym spalaniem 13-15l. Odpuszczamy gazu. Resztę (1,55km) dwukilometrowej trasy przejeżdżamy na V biegu, 90km/h z chwilowym 6l. III - (((23+25)/2)/100)*0,15=0,036 IV - (((17+19)/2)/100)*0,2=0,036 Va - (((13+15)/2)/100)*0,15=0,014 Vb - (6/100)*1,55=0,093 razem 0,179l/2km czyli na stówkę 8,95l No dobra zgadzam się... nikt nie zamula tak jak w pierwszym przykładzie, nikt też nie dusi gazu do podłogi w zakresie 1700-2500rpm jak to miało miejsce w drugim. Wydłużmy jeszcze trasę do 5km i różnica w spalaniu będzie prawie żadna. Wartości są dość orientacyjne, ale według mojego rozumowania (chyba słusznego) jadąc po mieście w porannym szczycie i stojąc na każdych z 15 świateł przynajmniej dwa cykle, to to ile wciskam gazu ma spore znaczenie. Odległość między skrzyżowaniami jest często mniejsza niż 2km. W moim przykładzie olałem biegi I (chwilowe 55l jak przydusić) i II, a ich w korkach używamy najwięcej. Może to trochę nudne i żmudne, ale chyba mam rację... |
12-03-2007, 22:33 | #69 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Heh, przyznam, że nieźle to opisałeś :-). Nie wiem na ile mam racje, bo tak na serio to chyba trzebaby to sprawdzić laboratoryjnie, ale jest w tym co napisałem (również w arcie, który podałem) ziarno prawdy i to całkiem duże ziarno. Czytałem o tym "zjawisku" na łamach Auto Świata i Wysokich Obrotów więc myslę, że dwie redakcje na raz mylić się nie mogą. Jak dokopie się do artykułu dobrze opisującego tę sytuację to dam znać.
13-03-2007, 11:51 | #70 | |
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
