29-08-2007, 22:16 | #1 |
Zarejestrowany: 12-12-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Obroty !!! Nie spadaja jak wrzuce luz
Witajcie. Co moze być przyczyną wysokich obrotów w czasie jazdy na luzie? Ostatnio zauważyłem, ze po wyrzuceniu na luz przy predkości np 100km/h obroty sa na poziomie 2000 i maleja podczas wytacania predkości i tak np przy 60 km/h na luzie jest 1600 obrotów a kiedy zatrzymam auto normalnie 900 obrotów. Co to za piero. Pewnie dlatego sporo pali na gazie w mieście ok 15l/100 latem trasa ok 10l/100 przy niespecjalnie dynamicznej jeżdzi i nieczęsto na klimie. Mondek 1.8 b/g 1993
30-08-2007, 06:29 | #2 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
polecalbym wyczyszczenie silniczka krokowego i sprawdzenie przeplywomierza. mialem podobne objawy w escorcie z takim samym silnikiem. raz pomoglo wyczysczenie silniczka krokowego (wtedy obroty nawet na gdy samochod stal potrafily trzymac nawet ponad 2 tys.), a w przypadku takim jak ty masz pomogly zabiegi zwiazane z filtrem powietrza i przeplywomierzem.
30-08-2007, 07:23 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
marco13, ten typ tak ma, ja też i specjalnie się tym nie przejmuję
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
30-08-2007, 17:55 | #4 |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Postów: 10
Ja też tak mam gdzieś czytałem że to ma tak być bo dzieki temu lepiej działa wspomaganie kierownicy itd.
30-08-2007, 18:14 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Tak musi być i to jest objaw prawidłowy. Ja dziś zrobilem czyszczenie, krokowego, czujnika polozenia przepustnicy i przepływomierza, i mam tak samo. Gdy np przy 100 km/h wcisne sprzeglo obroty spadają do 2 tys i utrzymują sie do okolo 60 km/h na pozimie 1,5 tys rpm a gdy już praktycznie stoje w miejscu szybkj spadają z 1,5 tys na 950 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź sobie np przy 180 km/h. U mnie jak przy takiej prędkości wcisnąłem sprzęgło to obroty z 4,5 tys spadłu do 3 tys i póki nie zwolniłem poniżej 120 to cały czas utrzymywały sie na 3 tys rpm. Tak ma być i to jest objaw prawidłowy. U kolegi w mk II 96r 1,8 16V jest identycznie
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo |
30-08-2007, 18:55 | #6 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
To dziwne są te benzyniaki u mnie w dieslu tak nie ma.
30-08-2007, 19:08 | #7 |
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
To prawidłowe jak najbardziej, może to być rodzaj zabezpieczenia, by silnik nie zgasł w czasie jazdy, co byłoby niezwykle niebezpieczne. Tak ma być i mój też tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
30-08-2007, 19:08 | #8 | |
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik diesla ma inną konstrukcje i charakterystykę a silnik benzynowy inną... stąd ta różnica w wielu rzeczach a mimo to silnik D czy PB popycha pojazd do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2007, 21:20 | #9 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Dzięki za wszystkie infa. Troche sie uspokoiłem, ale tylko troche , bo dziś znów miałem traskę i sprawdzałem te obroty i było inaczej niż wczoraj, Jecghałem 100km/h i wrzuciłem luz a obroty od razu zleciały na 900 o/min. Wczoraj przy tej samej prędkości miałem trochę ponad 2000 o/min. Może spróbuje z krokowym, bo filtr mam nowy. Thanks anyway
31-08-2007, 11:15 | #10 |
Postów: 844
Ja nie mówiłem tego w sensie że to jest wada benzyniaków. Po prostu zawsze miałem auta diesle raz tylko corse benzynę (2000r) i nawet tam czegoś takiego nie było. Tylko że w niej nie było ABS o wspomaganiu to nawet nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
