05-02-2008, 18:02 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Łożysko PP
Czy ktoś się orientuje jakie są koszty wymiany łożyska kółka prawego przedniego i czy ewentualnie może to mieć wpływ na drgania kierownicy podczas jazdy i podczas hamowania? Łożysko wyszło na szarpakach i od razu uprzedzę że kółka sprawdzałem pod kontem wyważenia.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 13:39 |
05-02-2008, 18:09 | #2 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
Re: Łożysko PP
Szarpanie przy chamowaniu to raczej wypaczona tarcza hamulcowa.Koszt łożyska to około 250zł plus robocizna.
Galaktyka poszła do komisu |
05-02-2008, 18:36 | #3 |
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
Re: Łożysko PP
U mnie szarpało podczas jazdy ponieważ nie puszczał hamulec(oczywiście ciepłe koło) a łożysko wymień sobie sam niema tam żadnych zawiłości.
Jozef969 |
05-02-2008, 18:46 | #4 | |
Postów: 168
Re: Łożysko PP
05-02-2008, 18:54 | #5 |
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Re: Łożysko PP
Józef 969 jak sprawdzić Twoją teorie oprócz oczywiście stacji diagnostycznej. Kółka bankowo się nie grzeją i w miarę płynnie się obracają choć faktycznie jakiś miesiąc temu na krótkim odcinku drogi ( 5km) przytrzymało mi jedno tylne kółko ale sie odblokowało i na tym się skończyło.
05-02-2008, 19:48 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Re: Łożysko PP
jeśli masz luźne łożysko to nie ma żadnego powodu szukać innych niesprawności!!
oczywiście, że luźne łożysko będzie powodować drgania kierownicy!!! a jeżeli jest już tak luźne, że to czujesz to je wymień, jak najszybciej bo to cię nie zabije, ale może narobić wiele szkód, od opony, przez hamulce, po reszte zawieszenia. jeśli wymieniałeś kiedys łożyska to sobie poradzisz, jeśli nie to myslę, że do galaktyki są zbyt drogie części (z niezrozumiałego powodu), zeby się na niej uczyć czegoś za co można zapłacić małe pieniądze (wymiana) |
06-02-2008, 13:38 | #7 |
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Re: Łożysko PP
Czy ktoś może polecić jakiej firmy łożyska są w miarę dobre i w miarę cenowo dostępne bo wachlarz ofert jest dosyć szeroki.
06-02-2008, 13:48 | #8 |
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 163km
Postów: 28
Re: Łożysko PP
A sprawdzałeś odrazu na szarpakach końcówki drążków bo gdy wyhamowujesz z dużej prądkości to też będziesz miał drdania na kierownicy jak masz wybite końcówki drążka kierowniczego
06-02-2008, 13:56 | #9 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Re: Łożysko PP
ja takie rzeczy załatwiam, zawsze w jeden sposób.
idę do sklepu w którym zawsze kupuję części i proszę o najtańsze z najwyższej półki |
