Stary 14-07-2013, 19:07   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Wymiana komputera (ECU) co i jak dalej ?
Galaxy 2001r 116ps.
Kupiłem używane ECU o takich samych numerach do mojego auta.
Jak go dopasować VAGiem do immo by wszystko banglało?.
Który kanał, blok itp?.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 21:00   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Wymiana komputera.
W ECU silnika siedzi IMMO, nic nie zrobisz VAGiem, po zamianie kompa auto odpali na parę sekund i zgasnie.
Troche spacjalistyczna robota. Trzeba zgrać ze starego kompa zawartość Eepromu i skopiować do nowego, lub w tym nowym zamienić linie odpowiedzialne za IMMO. Mozna też zostawić cały soft w tym nowym, ale potrzebne nowe IMMO, czyli surowe pastylki do kluczy i dopasowanie.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 13:55   #3
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tą metodą będzie tak?:
Wkładam nowy komputer, kupuję transpondery do kluczy i koduję je pod immobilizer który jest w nowo zamontowanym komputerze o ile mam pin do tego kompa immobilizera?. Czy to wystarczy?.
A co z licznikiem, tam chyba też immo siedzi?.
Stary 16-07-2013, 01:11   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
W liczniku nie ma IMMO, najprosciej i najszybciej wyłaczyć IMMO w epromie kompa, ale tak to jakos zrób, zebyś tylko ty o tym wiedział i ten co to zrobi, np. ja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2013, 17:14   #5
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wymiana komputera (ECU) co i jak dalej ?
To gdybyś usunął mi z niego immo to już nie ma możliwości aby immobilizer w jakikolwiek sposób zablokował silnik? (taka opcja by mi odpowiadała).
A powiedz co w tedy z modułem immobilizera już będzie on nie potrzebny?..bo rozumię że jest jeszcze coś takiego, bynajmniej na allegro sprzedają komplet (komputer, moduł immo, i stacyjka).
Stary 17-07-2013, 21:54   #6
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
jak Ci zrobi IMMO OFF w sterowniku to nie ma mozliwosci zeby immo zablokowalo auto ...
modul i reszta zosatwaiasz w aucie ...
Regulamin §23
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-07-2013 o 06:58 Powód: Zbędne cytowanie
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 10:13   #7
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
ale staroć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się wypina wtyk / wiązkę z ECU w Galaktyce ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
