11-07-2017, 07:44 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-07-2015
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.0 100km ecoboost
Postów: 11
Ecoboost 1.0, pęknięty wężyk od chłodnicy- awaria silnika
Witam wszystkich,
Wczoraj miałem przykrą przygodę. Wracając do domu wystrzelił mi wężyk doprowadzający płyn chłodniczy do silnika. Zaraz po wybuchu pojawił się komunikat o awarii silnika, obroty spadły, silnik się wyłączył. Dodam od razu, że wężyk był plastikowy i podobno była kiedyś na to akcja serwisowa w Fordzie i wymieniali na gumowe bo te "oryginalne" pękały. Oczywiście teraz się o tym dowiedziałem ... Pod maską dym. Po wychłodzeniu silnika uzupełniłem płyn chłodniczy lecz niestety samochód już nie zapalił. Było kręcenie silnika ale bez rozruchu. Płyn gdzieś ucieka. Po holowaniu miejscowi mechanicy stwierdzili: uszczelka pod głowicą do wymiany... Co teraz robić ? Czy da się w ogóle wymienić tą uszczelkę w tym silniku ? Słyszałem że może być problem. Czy ewentualnie wymienić całą głowicę ? Czy najlepiej wymienić silnik ? Jeśli tak to jakie są koszty takiego przedsięwzięcia ... i gdzie szukać czegoś pewnego ? Póki co jestem trochę załamany bo nie wiem co robić a już wie, że każde rozwiązanie będzie kosztowne ... Dane Auta: Auto: Ford Focus Kombi 2013 r. MK3 Silnik 1.0 (998 cm3) ecoboost Trend Moc silnika: 100 KM (74 kW) Przebieg dzisiejszy: 50 500 km Z góry dziękuję za jakieś rady. |
11-07-2017, 07:54 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Ecoboost 1.0, pęknięty wężyk od chłodnicy- awaria silnika
miała prawo pęknąć, w końcu to 4 lata....
a do meritum: trzeba zobaczyć co jest, ale jeśli głowica do roboty czy grubsza sprawy to sugeruje nowy silnik |
11-07-2017, 08:03 | #3 |
Imię: Bartosz
Postów: 11
Boje się trochę nowego silnika.
Ten do tej pory chodził bez zarzutu, nie miałem nigdy problemów. A nowy silnik to zawsze ryzyko bo można trafić na bubla.... |
11-07-2017, 08:10 | #4 |
Postów: 8,558
90% mechaników nie ogarnie Ci tej głowicy, pewnie żaden z nich nie ma przyrządów do ustawiania rozrządu, elektronika itp
generalnie, ja bym po diagnozie dopiero sądy wydawał. dlaczego od razu diagnoza UPG ? zlokalizuj wyciek. ale tak jak mówie, jak będziesz zrzucał głowicę w tym aucie to powodzenia |
11-07-2017, 08:31 | #5 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A dlaczego zgasł? Tam jest jakiś czujnik poziomu płynu chłodniczego który odcina zapłon? Coś z elektroniki zostało zalane? Po uzupełnieniu dalej nie odpala?
Podstawa w takim przypadku to pomiar kompresji, usunięcie uszkodzenia układu chłodzenia, uzupełnienie płynów, odczyt błędów w sterowniku silnika... Jeśli odpali, to pomiar na stwierdzenie co2 w zbiorniczku, obserwacja jak się zachowuje motor... A nie, że od razu uszczelka...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
11-07-2017, 11:36 | #6 | |||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
12-07-2017, 14:56 | #7 |
Imię: Bartosz
Postów: 11
Jutro jestem umówiony z gościem z ASO, zobaczymy co powiedzą ...
13-07-2017, 08:51 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Z ciekawości, pękła ta cienka rurka dochodząca do zbiornika wyrównawczego? Bo jeżeli tak to właśnie do niej była akcja serwisowa. Poczytaj na zagranicznych forach, najczęściej uszkodzenie tej rurki powodowało uszkodzenie uszczelki pod głowicą i powstanie micro pęknięć samej głowicy. Dla wielu osób (na ich szczęście) taka awaria miała miejsce w trakcie gwarancji i wówczas serwis wymieniał całą głowicę.
Na Twoim miejscu dobrze bym zdiagnozował całą usterkę i na starcie nie przesądzał najgorszych scenariuszy. Pamiętaj w serwisie cudów nie oczekuj, mogą chcieć zaraz cały silnik wymieniać.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
29-09-2017, 14:35 | #9 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 16
05-10-2017, 13:54 | #10 | |
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Zastawa
Silnik: Turbodoładowany V6
Rocznik: 1971
Postów: 21
