15-11-2007, 19:54 | #1 |
Zarejestrowany: 12-12-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
świecąca się kontrolka wody na checkpanelu
Panowie co to? Od jakiegoś czasu w moim Mondku świeci się teraz już codziennie na checkpanelu kontrolka wody. Zapala sie zaraz po uruchomieniu silnika i gaśnie jak sie silnik zagrzeje, choć czasem na jakiś czas zaświeci się również na ciepłym motorze. Jakiś czujnik? Strasznie to wkurzające no i trochę sie denerwuję. Poziom wody ok, temperatura nigdy nie przekracza 90-tki. Przy okazji drugie pytanko nie grzeje przednia szyba. Bezpieczniki ok. Pzdr
16-11-2007, 06:51 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Na zimnym silniku dolej wody troche powyzej max i problem powinien zniknac, jak nie to moze byc uszkodzona czujka w zbiorniczku. A co do przedniej szyby sprawdz przekazniki i czy w kostkach polaczeniowych pod oslonkami mechanizmu wycieraczek dochodzi napiecie jak jest to umarla smiercia naturalna :fcp25
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
17-11-2007, 17:57 | #3 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Thanx. Dziś dolałem jakieś kilka mm płynu powyżej MAX i kontrolka na check-panelu przestała mnie wkurzać. Jutro sprawdze co z szyba. Pzdr i dzięki raz jeszcze
