Stary 22-12-2007, 20:10   #1
marian 1
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Kontrolka świecy żarowej
Zapala mi się czasami w czasie jazdy kontrolka świecy żarowej , po wciśnięciu pedału hamulca przestaje. W związku z tym mam pytanie: co to może oznaczać oprócz walniętego czujnika świateł stopu przy pedale hamulca i możliwości pracy silnika w trybie awaryjnym. Walczę od pewnego czasu z przerywającym silnikiem i mam małe podejrzenia co do pompy wtryskowej. Zastanawiam sie czy jest związek między tymi rzeczami. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 13:39
marian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 21:24   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
z tego co sie czyta na MONDEO (jest tam mnustwo na ten temat) kontrolka ta sygnalizuje przejscie silnika w awaryjny tryb pracy. niezbedna jest diagnoza VAG'iem poniewaz chyba nikt nie zgdnie co to moze byc, podejrzewam, ze "dlawienie" silnika ma bezposredni zwiazek z ta kontrolka.
Na Mondeo na 100 osob 80 powie ze masz wtryski do wymiany (a przynajm,niej jeden z nich) ale zanjim zaczniesz panikowac na skutek tego info podepnij sie pod komputer, bo moze sie okazac, ze to np termometr
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 21:48   #3
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie
Napisał marian 1
co to może oznaczać
no też można zacząć od bardziej prozaicznych spraw: skoro to kontrolka świec żarowych to może być przepalona świeca lub zwarcie, przekażnik św.żarowych..tu bym zaczął..
Napisał subratri
tak ale to dotyczy silników TDCI Forda a kolega ma 1,9 TDI VW..tu są zwykłe wtryski raczej niezawodne..
podłać pod komputer i sie dowiesz więcej..
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 22:04   #4
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Jeżeli silnik przechodzi w tryb awaryjny to owszem miga kontrolka świec żarowych. ale poza tym czuć wyraźnie spadek mocy. Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika sterownik przechodzi w normalny tryb. Jeżeli nie ma zmian mocy a świeci kontrolka świec to 100% wyłącznik światła stop.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 22:25   #5
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie
Szkopuł w tym że po podłączeniu do komputera nic nie wychodzi a spadku moc nie ma . Być może to są dwie odrębne rzeczy: czujnik świateł stopu no i to przerywanie, nie wiem np pompa. Czy jeżeli by były wtryski to na kompie by wyszło?
Stary 22-12-2007, 22:47   #6
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Napisał marian 1
Nie. Komputer może zarejestrować błąd oparty na pomiarze z czujników. Wtryski jako takie nie są kontrolowane.
Z tego co podajesz to kontrolka wskazuje na wyłącznik stopu.
Opisz dokładniej to przerywanie.
Stary 22-12-2007, 23:49   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
tom seaman, o juz nie buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec stopa wody byla ?
Stary 23-12-2007, 10:28   #8
tom seaman
Model: Galaxy
Postów: 629
Domyślnie
Napisał subratri
o juz nie buja wiec stopa wody byla ?
tak, prawie zawsze :fcp2 oraz spotkania na grubosc farby.. :fcp4 a na Pólnocnym nas trochę wybujało- to fakt..listopad,grudzień to bujane mies... :fcp18
wiem że nie na temat, ale witam Cie subratri
Tomasz
Stary 23-12-2007, 12:32   #9
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Napisał piotr14758
Chyba że zrobisz VAGiem dynamiczne logi
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
