Stary 13-08-2009, 22:09   #1
arab
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: Mondeo kombi mk1
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
Domyślnie montaz tripa mk1
witam jak wyglada podlaczenie tripa do mondeo mk1 jezeli wczesniej go nie bylo?? na chlopski rozum to napewno musza isc do niego kabelki od czujnikow poziomu paliwa spalania itp....czy w wersji w ktorej tripa nie bylo te kabelki juz we wiazce sa czy trzeba ciagnac nowe??pytam bo podobnie mialem z centralnym mialem wersje bez wlozylem zamki podpialem pod wiazke i hula wiec moze z cala wiazka jest tak samo ze jest przygotowana pod kazdy bajer wystarczy podpiac
arab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 22:12   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: montaz tripa mk1
milej lektury:
Stary 13-08-2009, 22:19   #3
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
wielkie dzieki wpisywalem w wyszukiwarce na forum trip i nic nie moglem znalesc ...jeszcze raz dziekuje i uciekam na allegro kompletowac potrzebne elementy
Stary 13-08-2009, 22:28   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
pamietaj ze trip od MKII nie pasuje do MKI i odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2009, 23:02   #5
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
nie no o tym bede pamietal juz kilkanascie przerobek moje mk1 przyjelo wiec jestem juz uczulony na kupowanie odpowiednich elementow do kazdej przerobki-bo troche kasy juz lezy w garazu w kartonie przez nieumiejetne kupowanie
Stary 24-10-2009, 20:21   #6
qbas_tygrys
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: MONDEO MK1
Silnik: Benzyna 2.0
Rocznik: 1994
Postów: 13
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś próbował adoptowac TRIP z mondeo MK2 do MK1?? Wtyczka chyba jest ta sama, tylko obudowa inna? Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Zastanawiam się, bo te z MK1, to niestety często są zużyte i zanikają cyfry, jak w moim :-\\\\\\\\ niestety.
A może ktoś zna kogoś w okolicy Trójmiasta, kto by się podjął próby naprawy, jeśli zanikają cyfry? Z góry dzięki za pomoc.
qbas_tygrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 20:35   #7
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
też mam ten problem ze znikającymi cyframi w tripie
wiec podpinam się może zna ktoś kogoś z okolicy Krakowa kto takie coś potrafi naprawić?
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 07:41   #8
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Napisał hudybyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja bym radził kolegom samodzielnie to spróbować zreanimować. Nie wiem jak jest w srodku zbudowane urządzenie, ale być może dlatego nie wyświetla dobrze cyferek bo uległy zabrudzeniu styki miedzy wyświetlaczem LCD, gumkami przewodzącymi a płytką drukowaną? To to wystarczy delikatnie przetrzeć i wyczyścic benzyną albo spirytusem. Jeśli wyświetlacz jest lutowany do płytki drukowanej to może wystarczy tylko delikatnie poruszać utlenione luty.
Może tez sie okazac ze nic sie nie zrobi bo i sam wyswietlacz moze juz byc wypalony - wtedy bez nowego wyswietlacza juz nic nie pomoże.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 11:17   #9
qbas_tygrys
Imię: PIOTR
Model: MONDEO MK1
Silnik: Benzyna 2.0
Rocznik: 1994
Postów: 13
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem specem w tej dziedzinie, ale rozbierałem TRIP, jak również wersję z samym zegarkiem. Sam zegarek jest owszem na gumkach, ale trip komputer ma taśmę przyklejoną do wyświetlacza... Czyściłem ją, nawet dołożyłem kawałek tekturki aby lepiej docisnąc taśmę, ale bez rezultatu...
Stary 25-10-2009, 15:02   #10
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
To może by dało radę podjechać do jakiegoś elektronika od sprzetu RTV i pokazać mu co on na to by poradził. Myślę że nie skasowałby za dużo za takie coś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
