Stary 19-10-2009, 13:59   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Otwieranie bagażnika tylko z pilota. Czy tak ma byc?
Witam. Jeszcze jeden problem z C-MAXem a może nie sam nie wiem czy tak powinno być. Jak w temacie czyli otwieranie bagażnika tylko z pilota po dwukrotnym kliknieciu na przycisk. Na klapie jest przycisk nad rejestracją wyczuwam go palcem no i jak go naciskam to nic. Jak chce cos włożyć do bagażnika to musze kluczyka używać no jest to trochę uciążliwe. Jest na to jakieś lekarstwo?Jest to wersja GHIA.
Ostatnio edytowane przez cherry24 ; 19-10-2009 o 14:05
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 15:36   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika tylko z pilota. Czy tak ma byc?
Nie ! tak jest źle powinien też otwierać się ręcznie poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 16:00   #3
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
pewnie padł Ci mikrowłącznik w tylnej klapie
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
