Stary 23-10-2009, 19:17   #1
kryhus21
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Domyślnie Zdemontowanie kierownicy
Witam po raz kolejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym razem mam prośbę dotyczącą zdemontowania kierownicy w mondku mk2,
chciałbym ją wyjąć najpierw z auta, a później wyjąć jeszcze poduszkę, ponieważ chciałbym ją oddać do tapicera.Problem polega na tym, że nie mam pojęcia jak się za to za brać, i dlatego proszę was o pomoc.
Jak ją wymontować, a później zdjąć poduszkę?Byłbym wdzięczy jak by to był jakiś schemat z fotkami, a jeśli nie to może i tak sobie poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc!
I Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kryhus21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 19:42   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Zdemontowanie kierownicy
najpierw odkręcasz poduszke a dopiero później kiere
poduszke odkrecasz 2 śrubki torx i odłączasz przewód od niej (najpierw odłącz akumulator i odczekaj jakieś 15 min) a później ukaże ci sie jedna centralna nakrętka od kierownicy jak ją odkręcisz to już jest twoja
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 19:49   #3
kryhus21
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Dzięki za tak szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie znajdują się te 2 śrubki na torx, oraz jakim kluczem od kręcę tą centralną nakrętkę, potrzeby będzie nasadowy, czy płaskim też podejdę, i jaki numer?
Pytam bo nie wiem czy jestem przygotowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2009, 19:56   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał kryhus21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w załączniku jest fotka tylko musisz szukać śrubek z drugiej strony
napewno potrzebny bedzie nasadowy jaki rozmiar to nie wiem (nie pamietam)
Typ Pliku: jpg 752134320_1.jpg (71.7 KB, 38 wyświetleń)
Stary 23-10-2009, 20:12   #5
kryhus21
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 99'
Postów: 14
Teraz to już na pewno sobie poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Stary 23-10-2009, 20:22   #6
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Mam pytanie czy kierownica wraz z poduszką od MK2 pasować będzie do MK1
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 20:41   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
bedzie
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
