Stary 24-10-2009, 13:36   #1
krisols85
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
Domyślnie po zaciągnięciu ręcznego-nie świeci kontrolka
witam koledzy-po zaciągnięciu hamulca ręcznego nie zapala się kontrolkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. płyn hamulcowy jest ok sprawdzałem. dodam, że przy odpalaniu kontrolka się zaświeca i po chwili gaśnie. nie pali na postoju jak zaciągne ręczny. ostatnio wchodzilem troche szybciej w zakręt i zauwżyłem że zaświeciła się i zgasła owa kontrolka. abs działa prawidlowo-sprawdzalem. jak może być przyczyna proszę o pomoc!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krisols85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 13:59   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: po zaciągnięciu ręcznego-nie świeci kontrolka
Napisał krisols85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kontrolka od recznego nie robi czegoś takiego
albo ktoś coś kombinował albo ty mylisz kontrolki
jeżeli nie pali sie od recznego to może być żarówka przepalona lub coś z czujnikiem na dźwigni sie stało
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 14:00   #3
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Sprawdził bym styk który jest koło dzwigni ręcznego ( jak się zdemontuje tunel środkowy) i kabel który do niego dochodzi. On właśnie włącza i wyłącza tą lampke.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 14:10   #4
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
W moim MK1 miałem podobnie raz sie paliła a raz nie. Jak zaciagnolem reczny to sie zapalila i po chwili zgasla. Dziwnym trafem sama sie naprawila jak hamuce przednie sie skonczyly zapala sie za kazdfym razem kiedy zaciagam reczny po wymianie tarcz i klockow rowniez dziala. Było to naprawde itytujące kiedy nie dzialalo.
Pozdrawiam.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 14:14   #5
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
no właśnie koledzy-a jak sie dobrać do tego czujnika?? zdemontowac całą konsole środkową?? i gdzie on pozniej dokładnie jest??
Stary 24-10-2009, 14:58   #6
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Wystarczy odkręcić tylko ten plaskit co jest koło ręcznego . Trzyma się to na 3 śrubach tam gdzie jest odwór na butelke i 2 śruby koło popielniczki i chyba 2 lub 4 śruby z boku. Ten styk(czujnik) jest z przodu tej dzwigni i to niego idzie kabelek ( nie można tego nie zauważyć). Trzeba tylko w miare delikatnie żeby niczego sobie nie połamać.
Stary 24-10-2009, 14:59   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
demontujesz cały tunel a nie konsole i jest na dźwigni ręcznego napewno go znajdziesz
Stary 24-10-2009, 15:45   #8
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
kolego vip03-własnie wracam z auta-misja zakonczyla sie niepowodzeniem!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkrecilem 2 sruby z przodu, dwie obok popielniczki, i 3 przed tylną popielniczką zdjąłem mieszek i gałe zmiany biegów i nie moge za cholere wyjąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. blokuje plastik popielniczki! fakt kabelek jest o ktorym wspominacie! wyczułem go ręką...jaki macie pomysł tzn jak wyjąć ten cholerny tunelGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2009, 16:18   #9
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Trzeba odkręcić boczki w podnóżkach przy tunelu,po dwie z każdej strony.Jedna trzyma boczek,druga jest wspólna dla boczków i tunelu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 16:20   #10
krisols85
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
odkręcałem owe boczki chodzi o te 4 srubki?? ja odkrecilem w sumie 3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale juz nic nie trzymało i tak nie mogłem wyjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mieszek tez dodam że ściągnąłem z ręcznego-i był zaciągniety bo na opuszczonym tonby wogole nie poszło;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
