Stary 25-10-2009, 23:37   #1
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Domyślnie Pokrętyło wysokości świateł
Mam problem gdyż nie dział mi pokrętło podnoszenia i opuszczania świateł ( te elektryczne wewnątrz , pod kierownicą z lewej strony . . . ) Sprawdzałem już niemal wszystko tzn silniczki , bezpieczniki , a nawet sam przełącznik/pokretło wydaje się sprawne bo sprawdziłem je w escorcie i działało... ; Może miał Ktoś już podobny problem?? Nie chce całej instalacji przekopać , a ustawianie ręczne przy samych lampach też z czasem mi się pewnie znudziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez djxxx ; 25-10-2009 o 23:54
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 23:40   #2
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Odp: Pokrętyło wysokości świateł
Moze zasniedziale styki przy silniczkach?
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 00:26   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, napisałeś, że sprawdzałeś już wszystko, ale tylko sposób sprawdzenia pokrętła opisałeś ("w escorcie"). Nie napisałeś natomiast, jak sprawdzałeś pozostałe elementy, czy silniczki działają, czy jest napięcie (przed pokrętłem/za pokrętłem, na bezpiecznikach, na stykach silniczków)? No, nikt nie jest jasnowidzem i bez takich informacji nie zdiagnozuje Ci usterki.
Emmm
Stary 26-10-2009, 09:34   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
u mnie problemem jest tylko jeden reflektor.w prawym wszystko dziala a lewy ani rusz.
ma ktos moze jakis schemat jak sie dobracdo czesci stykow i silniczkow, zeby mi nieco ulatwic sprawe ?
Stary 26-10-2009, 11:31   #5
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Pokrętło najlepiej pożyczyć od życzliwego posiadacza sprawnego auta i sprawdzić czy po podpięciu działa.
Tak zrobiłem.
Wymieniłem ostatnio (tydzień temu) oba silniczki (do wymiany, faktycznie, lampy najlepiej wyjąć). po trzech dniach wysiadły jednocześnie.
Moje pytanie: Gdzie i który to bezpiecznik? bo innych pomysłów nie mam. Pozdrawiam
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 13:14   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś ten niedziałający reflektor: czy jest w nim silniczek, czy jest podłączony, czy sam silniczek jest sprawny?
Emmm
Stary 14-04-2010, 18:48   #7
paolo2
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Ford mondeo MKII
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
mam pytanie czy da się wymienić diodę w pokrętle do swiateł jak tak to jak to zrobić
paolo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 23:38   #8
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
paolo oczywiscie ze sie da. po pierwsze to nie ten temat po drugie wystarczy wyciagnac pokretło i wyjac zaroweczke i dokupic taka samąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 08:30   #9
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Emm, tak rozebrałem reflektor i jest tam silniczek, prad dochodzi do styku ale jak sprawdzic sam silniczek niebardzo mam pomysl ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
