Stary 07-07-2012, 22:53   #1
mateu135
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Domyślnie Powietrze w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia
Na wstępie przedstawię jaki mam samochód a potem opiszę problem
Posiadam Forda Mondeo MK2 1,8 silnik zagazowany, 1996 rok, automat, kombi, klima
Nawaliła mi ostatnio w czasie jazdy chłodnica cała woda wyleciała, silnik się wyłączył sam. Zadzwoniłem po wuja ściągnął go lawetą. Kupiłem chłodnice, na szrocie, wymienił mi ją znajomy mechanik i zaczynają się czary mary. Woda się błyskawicznie grzeje, powietrze pojawia się w zbiorniku wyrównawczym, bąbelki idą w czasie pracy silnika. Zwiększa się wtedy poziom wody. Dodam że ani na wodzie nie widać oleju ani w drugą stronę. Dzisiaj pokonując dystans 8 km musiałem raz zatrzymać się i odczekać aby dojechać.
Poradźcie co to może być. Czy to może być termostat?
Po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu wentylator nie pracuje dalej choć na włączonym silniku działał.
Co robić? Pomocy
Ostatnio edytowane przez mateu135 ; 08-07-2012 o 21:57
mateu135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 23:18   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Problem z układem chłodzenia
To może być uszczelka pod głowicą i zamulona chłodnica również może być.
Emmm
Stary 09-07-2012, 09:03   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Powietrze w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia
Stawiał bym na zakamienioną chłodnicę. Zatkaj otwór odpływowy (ten na dole) i nalej do niej wody górnym otworem, zobacz ile do niej wchodzi jej, choć nie wiem ile powinno.
Stary 09-07-2012, 14:28   #4
mateu135
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Powiem tak, przepływ jest, bo zanim zamontowałem chłodnicę to wlałem wężem i leciało z drugiej strony
Stary 09-07-2012, 14:32   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Może profilaktycznie jakiś odkamieniacz, skoro jest to stara/używana chłodnica.
A, czy chłodnica staje się gorąca, jak silnik nabierze temperatury? Bo jeśli nie, to coś nie tak z termostatem rzeczywiście (nie otwiera się).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-07-2012 o 14:34
Stary 09-07-2012, 14:35   #6
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
przegrzany silnik= wydmuchana uszczelka pod głowicą. miłej zabawy i wydawania kasy. jak zdejmiesz głowicę wykonaj jej szczelność bo mogła popękać między zaworami.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 16:18   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Prawdopodobnie manqt ma rację. Zakamienienie chłodnicy jest mało prawdopodobne, bo nie wierzę, by ktoś miast płynu chłodniczego nalał wody do układu.
Stary 11-07-2012, 21:06   #8
mateu135
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Termostat i tak sprawdziłem w niedziele i jest sprawny. Też tak podejrzewałem i słyszałem że uszczelka. W sobotę idzie do mechanika, bo ja aż tak się na tym nie znam by to rozebrać, a nawet gdyby chciał to nie mam garażu ani warsztatu
Stary 11-07-2012, 21:51   #9
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
moze byc tak jak koledzy pisza, a moze byc ze poprostu po zalaniu płynu uklad chlodzący nie został odpowiednio przez kolege odpowietrzony lub wogóle nieodpowietrzony i efekt tez bedzie podobny bądz tez przerabialem temat w swoim garazu przewód gumowy był za mocno zgiety poprzez kombinowanie z chłodnicami i był naciagany i takze spadł przepływ cieczy chlodzacej i gotowało co chwilke
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 22:57   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Układ chłodzenia odpowietrza się sam (tak jest zaprojektowany), chyba, że ktoś dokonał w nim zmian, skutecznie uniemożliwiających samoczynne odpowietrzenie.
Nie ma co kombinować, głowica do zrzucenia.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
