Stary 15-11-2011, 13:09   #31
Christos
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mondeo
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana płynu chłodniczego - krok po kroku
Witam forumowiczów. Mam pytanko. Zamierzam też wymienić płyn . Dzisiaj podczas wymiany oleju po zdjęciu osłony od dołu popatrzałem sobie trochę na chłodnicę i nie zauważyłem żadnego korka o którym powyżej w poście. Napiszcie proszę czy taki korek jest w 2.0 TDCI 2001rok 130 km, czy trzeba ściągać węża? . Z poprzednich postów wynika że chodzi o silnik od 2.5 V6 benzyna lub 1.6 tdci do Focusa ( mazbasi) . One wszystkie maja taką samą chodnicę jak mój ? Laser 1975 pisze że korek jest po prawej stronie. Ale patrząc od kierowcy czy od przodu ? Będę wdzięczny za odpowiedź .
Christos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 16:25   #32
konrad401
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Wymieniłem dzisiaj płyn.Tak jak pisali koledzy korek znalazłem po prawej stronie( perspektywa kierującego)zaraz nad łapą podtrzymującą chłodnicę.Ze względu na małą mozliwość manewru polecam odkręcanie za pomocą monety.
konrad401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 06:28   #33
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie mk3 mondeo - jak wymienić i jaki płyn do chłodnicy
Czy podczas wymiany płynu chłodniczego powinienem wykręcic termostat duzy i mały żeby z niego wyleciał płyn też?
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 21-11-2013 o 10:16
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 08:28   #34
fill74
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: mondeo titanium
Silnik: 1998cm
Postów: 9
A ja się pytam czy zamiast fordowskiego płynu można użyć np płyn
Preston -podobno można go również mieszać z fordowskim ma te same parametry -autko Mondeo 2008 r.
fill74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 21:06   #35
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Podlacze sie (i odgrzeje kotleta - moze przyda sie innym)
W swoim mondeuszu (2006 r.) chcialem spsucic plyn w oficjalny sposob ( a wiec przy uzyciu korka spustowego chlodnicy)
Niestety nie bylo mi go dane znalezc, chociaz odkrecilem zarowno prawa jak i lewa lape podtrzymujace chlodnice.
Byc moze jednak, faktycznie nie wszystkie chlodnice mondeo maja tenze koreczek.
Znalazlem zdjecie dwoch zdemontowanych chlodnic do mondeo i na pierwszym wyglada ze JEST, na drugim zdjeciu go nie widac.
Ostatecznie spuszczalem plyn, poprzez zdjecie wezyka dochodzacego z lewej strony chlodnicy (patrzac od strony kierowcy)
Apropos plynu chlodniczego do mondeo, zalecany jest (bodajze rozowy koncentrat, rozcieńczany 1:1) SUPER PREMIUM PLUS podle specyfikacji WSS-M97 B44-D,
Zywotnosc niby 10 lat i chyba faktycznie tak jest, bo wygladalo na to ze bylem pierwszym wlascicielem auta, ktory wymienial w nim plyn chlodniczy),
a bylo ich przede mna 3ech, takze plyn dal rade 10 lat.
Poniewaz wystapil u mnie problem wycieku plynu chlodniczego (z pompy wody) to w trakcie diagnozowania problemu zalalem chlodnice,
zwyklym niebieskim plynem z tesco (30zl za 5l, czy jakos tak)
Na razie wciaz na nim jezdze, wyglada na to ze silnik sie nie przegrzewa, kolor plynu wciaz ten sam.
P.S.
Mnie przy wymianie udalo sie spuscic niecale 5l (ale moglo mi juz troche starego plynu brakowac z powodu przecieku z pompy)
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 20:52   #36
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Dziś wymieniałem płyn. Z wielkim trudem zrzuciłem wąż po prawej stronie chłodnicy (strona pasażera) i rozłączyłem wąż w najniższym punkcie czyli przy poduszce skrzyni (wspornik).
Do wiaderka spłynęło około 6litrów....
Nie potrafię znaleźć ani korka spustowego ani pozostałych 4 litrów płynu.
Jeśli ma ktoś zdjęcie tego korka w tddi to bardzo proszę, bo wątpię w jego istnienie
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 16:37   #37
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
hmmmm Twoje 4 litry znajdują się w nagrzewnicy....tylko powstaje pytanie w jakiej kondycji był ten płyn chłodniczy co teraz miałeś? bo jak bliżej mu do rdzy to na pewno nagrzewnica zawalona...
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 12:58   #38
elKubello
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Postów: 86
Był czysty, zlałem do wiaderka i na dnie nie było żadnego osadu. Jak go wydostać z nagrzewnicy?
Stary 02-12-2016, 13:24   #39
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 89
ASO ma teraz rozsądną cenę za wymianę płynu. Tylko zastanawia mnie jaką mają procedure. Czy płuczą układ wodą aż do chwili jak będzie wyciekać czysta?
Czy tylko spuszczają i zalewają?
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 08:06   #40
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Według mnie spuszczaja i wlewaja😊Wątpię żeby bawili się w płukanie ukladu☺☺
Bump: Do posiadaczy v6☺Większości pewnie wymieniając płyn chłodniczy w 2.5v6 schodzilo okolo 5 litrów płynu a w instrukcji jest napisane że wchodzi 9.5☺☺Gdzie reszta??Powiem po swoim doświadczeniu po zdjęciu głowic gdy wymieniałem uszczelki pod głowicami wiekszaśc płynu zostaje w bloku.😊Trochę też w nagrzewnicy i teraz jak spuścic cały płyn?SA do tego śruby na imbus w bloku i z jednej strony i z drugiej ale odkręcić je to jest wyczyn są cholernie mocno dokręcane ja nie dałem rady miałem zdjęte głowice to wypompowalem wszystko wezykiem😀. Śruby znajduja się dokładnie na środku bloku jakby ktoś szukał. Tak żeby spuścic cały płyn trzeba by było dodatkowo odkręcić te dwie śruby wtedy wejdzie 9.5 litra płynu.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
