Stary 23-10-2021, 12:30   #1
pawel1960
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
Domyślnie 1.0 - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
Pytanie; posiadam Focus 1.0 125KM ecoBoost 2015, po lifcie.
Od miesiąca regularnie pojawia mi się błąd P0420, po skasowaniu po pewnym czasie wraca..
Wymieniłem wkład katalizatora (monolit) - po przejechaniu ok 40km błąd powrócił.
W serwisie sprawdzali także sondy lambda, druga była osmolona ale samochód oleju nie bierze. Gdzie szukać rozwiązania problemu.
Dziękuję za wskazówki.
pawel1960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 13:25   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Focus 1.0 - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
Wyłączyć programowo drugą sondę lambda w sterowniku silnika i spokój.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 13:56   #3
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: 1.0 - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
To nie jest chyba rozwiązanie a ominięcie problemu..?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 14:07   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,510
Wymiana kata na zamiennik to również ominięcie problemu.
Prawdopodobnie oryginalny katalizator rozwiąże problem.
Stary 23-10-2021, 17:21   #5
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Generalnie P0420 to żaden problem. Tylko check razi w oczy...
Stary 18-11-2022, 20:13   #6
patiss
Zarejestrowany: 18-11-2022
Model: focus
Silnik: 1.0
Domyślnie Błąd P0420 :00:64
Hej,
Szukam porady dotyczącej błędu P0420. Ford Focus 1.0 2015 rok, przebieg 120000km. Trafiliśmy na 'super' mechaników, którzy każą wymieniać wszystko pokolei a być może ucelują z diagnozą. Dwie sondy wymienione, świece wymienione, katalizator wymieniony (zamiennik), a kontrolka check engine i błąd P0420 jak jest tak jest. Nie ma innych objawów poza tym błędem, samochód jeździ normalnie, bez spadków mocy. Czasami wyświetli się komunikat "serwis silnika natychmiast' i przechodzi w tryb awaryjny, ale po ponownym uruchomieniu wraca do normy. Robiliśmy test sond przez Forscan, jednak nie jesteśmy pewni jak to powinno dokładnie wyglądać. Może, ktoś tutaj miał podobny problem i doradzi coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie wykresów sondy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
patiss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2023, 11:03   #7
mig30
Imię: Mik
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Focus MK3
Silnik: benzyna
Postów: 21
Domyślnie Odp: Błąd P0420 :00:64
Napisał patiss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
i co to było?
mig30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 19:26   #8
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
Miałem podobny problem. Przebieg 155 tyś.km. Osiągi jak zwykle. Sprawdziłem emisję spalin na stacji diagnostycznej - wynik w normie, wymieniłem świece zapłonowe - trzeci komplet, pierwszą sondę lambda - check engine i tak nawracał. Sonda i tak byłaby do wymiany- nieco wolniej reagowała.
Podobno na tym etapie lepiej nie wymieniać katalizatora - wielu zaleca wyłączenie sygnalizacji tego kodu błędu w sterowniku.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 20:11   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,522
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 1.6 eb zwykła tulejka na sondę z najmniejszym otworem rozwiązała sprawę na dobre.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
