Stary 28-07-2020, 17:42   #1
owner_77
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo MK5, Fusion/Mondeo mk5, Mondeo MK4
Silnik: 2.0eb , 2.0eb 2500,
Rocznik: 2016, 2014, 2007
Postów: 16
Domyślnie Wymiana skrzyni (6F35)
niestety zmuszony jestem wymienić uszkodzoną skrzynię, tj po przegrzaniu stopiły się plastiki, i moje pytanie brzmi czy przy wymianie konieczne jest programowanie sterownika, lub podmiana mechatroniki związana z tzw ochroną komponentów, czy tylko wystaczy wymienić całą skrzynię, uzupełnić olej, zrobić adaptacje i będzie działać.
Robert
Mondeo 2.0EB [MK5] & Fusion 2.0EB Tytanium & Mondeo 2.5 [MK 4]
owner_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 17:49   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni (6F35)
Napisał owner_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak zrób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie ta marka co ma ochronę komponentu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-07-2020, 17:53   #3
owner_77
Postów: 16
Dzięki
Stary 28-07-2020, 21:11   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
... czy tylko wystaczy wymienić całą skrzynię, uzupełnić olej, zrobić adaptacje i będzie działać.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - To nie tak do końca "hop na krowę i wiśta wio"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak napisał Tomek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynią 6F35 steruje PCM. Aby to działało jako tako płynnie to do PCM trzeba wpisać ID skrzyni (jest nadrukowany na gniazdku w skrzyni od głównej wtyczki wiązki silnika) oraz wpisać ID poszczególnych zaworów. Jak się n ie ma tych danych, to jest spory kłopot z uzyskaniem poprawnego działania skrzyni.
Stary 28-07-2020, 21:14   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
chyba chodziło o skrzynię a elektronika pójdzie z tamtej
Stary 28-07-2020, 21:17   #6
Postów: 17,035
chyba chodziło o skrzynię ...
No właśnie.... W skrzyni są te "zaworki" itp... 6F35 nie za bardzo ma "elektronikę" - w niej nie ma TCM jak w PowerShifcie...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli skrzynia ma wszystkie nalepki fabryczne, to te dane są na nalepkach. Gorzej, jak "Janusze" nalepki pozdzierają aby "nie poznać z jakiego auta skrzynia wyjęta"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy to jest gorzej...
Co ciekawe - tych danych nie da się odzyskać po VIN "dawcy skrzyni". One są ponaklejane/ponanoszone na skrzyni jedynie!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2020 o 21:23
Stary 28-07-2020, 21:21   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Krzysiek ostatnio wymieniał i nie przypominam sobie wiekszych problemów
Stary 28-07-2020, 21:24   #8
Postów: 17,035
Krzysiek ostatnio wymieniał...
A ja programowałem kilka PCMów w autach z USA oraz ze 2-3 wymienione skrzynie i wiem co piszę. Nie muszę pytać Krzyśka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacja jest tu analogiczna jak z przypisaniem tylnego dyfra przy 4x4 - nie wpiszesz do PCM kodu z naklejki na dyfrze - będzie szarpać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2020 o 21:28
Stary 26-04-2024, 19:36   #9
svettel
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-04-2024
Model: Escape
Co do fordowskiego 6f35, trzeba koniecznie szukać skrzyni z tymi samymi numerami na wymianę? byle napęd taki sam? kołnierz wizualnie taki sam jak i cała reszta, gdzie może być haczyk? mam problem ponieważ skrzynia z moimi numerami jest niedostępna
svettel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
