Stary 30-09-2006, 17:16   #1
bentus
Zarejestrowany: 17-06-2006
Postów: 28
Domyślnie Rura od turbo ale TDDI
Dziś tak sobie trochę pogrzebałem przy autku i naszła mnie taka jedna wątpliwość. Otóż ten kawełek rury wychodzący od trubo do filtra powietrza dł ok 4-5 cm[zaznaczony na fotce] jest zrobiony z gumy, ugina się pod palcami. Czy ten typ tak ma czy ktoś coś grzebał? Są założone nieoryginalne obejmki więc nie mam pewności.
Pozdrowienia
Marcin
bentus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2006, 09:43   #2
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Ten typ tak ma.
Jednakze jest to "pierwsza" wersja rury. W miedzyczasie Ford kilkakrotnie zmienial konstrukcje tej rury - i obecnie gdybys chcial kupic nowa, oryginalna rure do swojego auta - to otrzymasz element o zupelnie innej konstrukcji niz rura na zdjeciu (oczywiscie pasujacy bez problemu). Obecnie oferowana "wersja" rury jest juz jednorodnym kawalkiem twardej gumy (bez tego "lacznika", ktory widac na zdjeciu)...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2006, 11:17   #3
szibel
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: x-type
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 106
Domyślnie
Jest jakiś sens zmieniać ten stary typ na nowy?
szibel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2006, 14:26   #4
bentus
Postów: 28
Domyślnie
Napisał szibel
jeśli wszystko jest ok to chyba sensu nie ma. Ale kiedyś czytałem że ktoś miał problem z taką drugą turbodziurą przy ok. 2500 obrotów. I okazało się że winą było zbyt gietka rura doprowadzona do trubo. Ponać przy zassysaniu powietrza rura poddawała się, zmiejszając średnice i przez to wpadał trubina wpadała w taki dołek.
Niestety nie wiem czy to był oryginał czy jakaś podróba.
Pozdrwiam
Marcin
Stary 31-10-2006, 20:33   #5
Marco_Polska
Zarejestrowany: 18-09-2006
Postów: 51
Domyślnie TURBO SUCZY
Właśnie ja mam taki problem z ta rura. w chwili kiedy zalacza mi sie turbo zaczyna syczec jak z kompresora. z tego co wiem to albo tak sie poddaje ze sie rozszczelnia albo jest uszkodzona. najgorsze jest to ze ten odcinek 5cm kosztuje nawet ok 400zł. Czy nie wie ktos jak sobie z tym poradzic gdzie mozna to kupic w jakis rozsadnych pieniadzach i za ile?
Marco_Polska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2006, 23:00   #6
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
Napisał Marco_Polska
no to znowu "panowie" z ASO zapodali cene z kosmosu :fcp15
spróbuj poszukać może są jakieś dobre zamienniki, bo kupować rurke za 400zł to jest małe przegięcie... ze strony aso ofkorz...
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2007, 21:00   #7
mijaci
Zarejestrowany: 17-12-2006
Postów: 5
Domyślnie
i co z ta rura kupiles ja i gdzie??teraz ja mam problem bo w moim pekla;-(((
mijaci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2007, 06:20   #8
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Zmierz średnicę rury w turbo i tej plastikowej. Podjedz do sklepu gdzie sprzedają rury i węże ciśnieniowe dobierz kawałek o pasującej średnicy wymień objemki i po sprawie koszt to max 40zł (myślę, że zapłacisz jeszcze mniej) .Pamiętaj tylko, aby wybrać rurę zbrojoną będzie ona mniej podatna na wyginanie i ciśnienie panujące na tym odcinku nie będzie jej odkształcać.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2007, 08:22   #9
roberto_w
Zarejestrowany: 16-05-2005
Model: Mondeo MK3 GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Postów: 67
Domyślnie
To u mnie wystąpił problem, który opisał bentus. Po wymianie rury na "nowszy model" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem zniknął.
A co do zakupów to o ile pamiętam ASO policzyło sobie ok 150 pln za samą rurę. Skąd 400 :fcp20 ... Może to cena z wymianą.
Ale warto spróbować gdzieś indziej, np tu:
A z wymianą można sobie poradzić samemu albo za grosze wymieni to każdy warsztat.
roberto_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2007, 01:54   #10
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał roberto_w
Ooo albo tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
