Stary 18-10-2013, 20:44   #51
Pablos81
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3 Benzyna
Rocznik: 2000 MK-2
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
Witam, po wizycie na komputerze BOSCH KTS 520 wyskoczyły błędy o numerach: B2103 Immobilizer błąd komunikacji oraz B1601 kluczyk z funkcją blokady odjazdu.I tu moje pytanie do kolegów czy ktoś miał do czynienia z owymi błędami proszę o podpowiedzi.pozdr.
Pablos81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 09:46   #52
pawpon
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: ford galaxy mk2 ghia
Silnik: 2.3 benzyna
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u was odpalał a u mnie i kolegi Grzańca nie puszcza od czegoś immo
Ja i mam innaczej wogóle nie kręci! cisza po paru próbach w końcu normalnie pali
pawpon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:20   #53
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
nic nie zrobilem dopada mnie to co jakiś czas ale na razie nie dochodze co to może być
jeszcze raz napisze jakie mam objawy
- wkladam kluczyk -nie ma reakcji na przekręcenie tylko zapalaja sie kontrolki (dioda w drzwiach miga na czerwono)
-po kilkunastu próbach wkladania i wyciagania kluczyka ze stacyjki otwieraniu i zamykaniu drzwi lub zamykaniu z pilota po włożeniu kluczyka nagle załapuje(dioda na stałe się zapala w drzwiach) i odpala
moje podejrzenia
immobilajzer na kierownicy lub przekaźnik ten opisywany przy bezpiecznikchch
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 18:02   #54
s1bart1
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Postów: 22
Cześć
odgrzeję troche kotleta
Pacjent - Galaxy mk2 2000r. 1.9TDI (AUY)
Mam taki sam problem jak w temacie ,co jakiś czas miga szybko dioda w drzwiach i autko nie kręci .Po przeczytaniu tematu zabrałem się do roboty ,najpierw diagnostyka vcds-em ,niestety nie przyniosła efektów ,brak jakichkolwiek błędów, co mnie zdziwiło ,to to ,że nie mogłem się skomunikować z immo
Po diagnostyce zabrałem się za poszukiwanie przekaźnika nr 30 ,po rozebraniu skrzynki z bezpiecznikami , dostaniu się do górnego i dolnego pokładu z przekaźnikami NIE znalazłem nr 30.
Załamka.
Postanowiłem co stanie się po wyjęciu nr 109-galaxa kręciła ale nie miała ochoty zapalić ,dioda w drzwiach zachowywała się normalnie -zapalała się na chwilę po czym gasła
, po odpięciu wszystkich wtyczek z BSI - efekt jak z przekaźnikiem 109 , ręce opadają .Czy w TDI-ku jest jakiś inny przekaźnik który odpowiada za nr 30 w benzynie ? (bo z tego co rozumiem to 30 jest tylko w benzynkach ) Każde sugestie mile widziane
s1bart1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 17:01   #55
adasao
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Ford Cougar i Galaxy
Rocznik: 99 i 01
Witam, próbuje rozgryźć moje Galaxy 2.0 benzyna 2001 r. Czort nie odpala za każdym razem zauważyłem zależność, że gdy wsiadam wkładam kluczyk i nie zobaczę kontrolki silnika to już próby odpalenia są daremne. Czasami włącza się po chwili i wówczas jakby nigdy nic odpala. Dzieje się tak coraz częściej więc chce zapobiec sytuacji, że w ogóle mi nie odpali... może ktoś z Forumowiczów miał podobna sytuacje?
adasao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 22:33   #56
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
mieli wiele podobnych...
czytaj forum. częsty przypadek to brak podawania paliwa.. immobilizer odcinający zapłon.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 14:24   #57
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Dwa razy miały taki motyw za pierwszym razem ściągnąłem na chwilę klemy i zapalił za drugi miałem przy sobie zapasowy kluczyk i też od razu zapalił po czym zgasiłem go i włozyłem główny kluczyk i też zapalił.Łapie mnie cos takiego góra 2-3 razy w roku.
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 14:36   #58
adasao
Imię: Adam
Rocznik: 99 i 01
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w stanie sam to ogarnąć, widze podobne wątki ale czy to tyczy się każdego modelu Forda?
Stary 16-09-2014, 19:20   #59
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Nie odpala zaraz po zgaszeniu auta - szukam przyczyny
Mam bardzo poważny i dosyć niebezpieczny problem. Jak zgaszę auto to nie mogę go natychmiast odpalić. Przekręcam kluczyk w stacyjce, kontrolki się zapalają, lampka w drzwiach od immo gaśnie, i nie dzieje się nic. Cisza. Nawet nie próbuje kręcić, żadnego cyknięcia, nic. Nie ma problemu jak zaparkowałem bo jestem już na miejscu do którego zmierzałem. Ballada się zaczyna jak mi auto zgaśnie na skrzyżowaniu. Po jakimś czasie, czasem 1 minuta, czasem 15 odpala jak gdyby nigdy nic.
Wiem, że ginie gdzieś zasilanie. A wiem to, bo normalnie przed odpaleniem zapala się dioda na przełączniku od gazu. Jak się nie zapali to wiem, że nie odpali.
Macie jakieś pomysły?
Był kiedyś alarm, ale już nie ma. Poza tym jak był włączony, to auto kręciło, a teraz cisza.
Problem czasem sam zanika (bujam się tak już dosyć długo i przez ostatnie 3 miesiące nie było problemu). A dzisiaj ledwo zdążyłem po dzieciaki do przedszkola i szkoły, bo pół godziny czekałem aż łaskawie odpali.
Ostatnio edytowane przez deku ; 06-10-2014 o 06:51 Powód: Połączone z już istniejącym tematem
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 20:45   #60
salom
Domyślnie Odp: Nie odpala zaraz po zgaszeniu auta - szukam przyczyny
Pozostało cos po alarmie, jakiś wyłącznik czasowy, lub anty napadowy, i on odcina prąd. Im bardziej jesteś zdenerwowany, i próbujesz odpalić, a wyłącznik czasowy jeszcze nie odblokował, znowu daje sygnał, i czekasz dalej, włączasz rozruch i tak w kółko.
Musisz u alarmiarzy odnależć go i wywalić, lub wybadać, po jakim czasie odpala na pewno. Wiem że to jest denerwujące, kiedyś coś o tym słyszałem od kolegi. Sam nie miałem z tym takiego przypadku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
