Stary 02-08-2018, 14:42   #1
kylo175
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2018
Silnik: 2.0 benz
Postów: 10
Domyślnie Gaz do klimatyzacji '17 lift
mam pytanie, jaki gaz powinien być do klimatyzacji w Fordzie Fusion 2017 po lifcie? Nie mam naklejki na masce dlatego nie mam tej informacji. Ew. ilość tego gazu.
Dzięki i pozdrawiam
kylo175 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 20:35   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Gaz do klimatyzacji '17 lift
Nowy r1234yfdo starego nie podejdą przewody od maszyny. Jak zmienisz przewody od klimatyzacji 2 szt. z końcówkami do nabijania to możesz nabić starym.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 13:57   #3
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Jakbys chcial wrzucac r134a, to w watku o klimatyzacji w hybrydzie wrzucalem foto naklejki
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 08:28   #4
kylo175
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 benz
Postów: 10
Czyli jest to ten drogi gaz.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak zapytam, odnośnie tego zwykłego, ogólnie dostępnego gazu (nie znam symbolu). Czy jeżeli nabiję starym gazem, to może się zatrzeć silniczek klimatyzacji? Takie coś zasugerował znajomy mechanik, że może się coś takiego zdarzyć..
Sory, ale jestem laikiem w tej kwestii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2018, 09:27   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał kylo175 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli myślisz o sprężarce klimatyzacji, to jest ona smarowana olejem dodawanym do układu oprócz czynnika chłodzącego.
Stary 04-08-2018, 10:10   #6
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Oba są drogie w tej chwili. Jeden "normalnie" a drugi sztucznie...
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 10:19   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden "normalnie"
Skąd wiesz, że ten też normalnie?
Stary 04-08-2018, 10:42   #8
kylo175
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 benz
Postów: 10
Jeszcze raz zapytam, można doładować starym gazem?
Stary 04-08-2018, 10:52   #9
mmaciej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 2.0 Benzyna+LPG
Na 99% można ale jedź do kogoś co się na tym zna. Tak, żeby dobrze wypróżniował układ, naładował nowym czynnikiem i dodał odpowiedni olej aby nie zatrzeć sprężarki.
mmaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 20:37   #10
Tomi1000
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy gaz jest droższy w związku z innym składem chemicznym i procesem produkcji. Czy jego cena jest adekwatna? Nie wiem. Można przyjąć że monopoliści dorzucili niezłą marżę na nowy gaz. To pewne. Jednak obecnej ceny starego r134 nie potrafię zrozumieć. Sztuczne wyrównanie cen starego gazu do nowego jest przesadą ale co zrobić?!
Bump:
Napisał mmaciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś czytałem że wymiana może spowodować zatarcie sprężarki w związku z tym że w r1234 jest stosowany inny skład oleju smarującego a zastosowanie tego samego oleju do r134 nie zadziała. Info pewne na 99%.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
