Stary 25-11-2013, 22:53   #11
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: poprawny rozmiar oryginalnych opon
Nie chce rozpetac kolejnej oponiarskiej dyskusji, bo jedna gdzies tu niedawno byla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale...
Po pierwsze jesli mowimy o naszych wiec zakladam 'cywilnych' samochodach, to moze lepiej nie mieszajmy do tego sportow, bo tam jezdzi sie na innych oponach, bieznikach, mieszankach, sniezno-lodowe rajdowki sa przewaznie owszem waskie, ale przede wszystkim kolcowane, zeby ktos nie mial zludzen ze sobie wrzucaja cywilne ContiWinterContacty 145 i smigaja az sie puch z lodem sypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie, jest coraz wiecej glosow, nie tylko od jakichs internetowych samozwanczych 'expertow', ale rowniez pochodzacych od producentow opon, ze jesli masz opony powiedzmy do 205-215, to nie zaleca sie zmian na wezsze zima. Wezsza opona owszem lepiej poradzi sobie w jezdzie po sniegu i to glowny argument. Zima, ale bez sniegu, na zakretach, przy hamowaniu wezsza przegra z szersza. Takze glownie zalezy gdzie mieszkasz i gdzie najwiecej jedzisz, w odsiezanym miescie czy w miejscowosci na stoku przy drodze o 'ostatniej' kategorii odsniezania.
Ja mam letnie i zimowki 205, dobrej firmy, i tyle, nie narzekam i na pewno nie kupilbym wezszych zimowek. Dla odniesienia mieszkam troche we Wroclawiu z wyskokami zima w Sudety, a troche w polnocnych Wloszech 30min jazdy od Szwajcarii, z mojego okna na najblizszym wzgorzu od tygodnia widze swiezy snieg, wiec zimy ze sniegiem na drodze lokalnej czy nawet autostradzie doswiadczam co roku i to raczej przez kilka miesiecy niz tygodni.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 25-11-2013 o 23:02
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 06:08   #12
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko to +/- prawda.
IMHO decydujące znaczenie ma świadomość kierowcy. Jeżeli użytkownik potrafi dobrać ogumienie pod swoje oczekiwania i jest świadom słabości opony w innych płaszczyznach - nie będzie później zaskoczony, że np. nowa oponka nie wydała na mokrym itd.
Ja preferuję zimówki o typowo śniegowej rzeźbie bieżnika i wiem, że w innych warunkach (szczególnie na mokrej nawierzchni) taka opona będzie przeciętna lub co najwyżej poprawna, więc staram się przystosować z jazdą, aby nie nastrzelać głupot na drodze.
Ktoś inny może wybrać zimówki z bieżnikiem bardziej szosowym - nie będą tak wydajne na śniegu, za to powinny być mocniejsze na mokrym.
To samo dotyczy rozmiaru - można zamontować zimówki nieco węższe, ale należy pamiętać o związanych z tym ułomnościach.
PS.
Rozmiar letnich i zimowych też mam jednakowy.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 17:48   #13
WWG
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Focusa z 2008 FL opony na lato to 205/55 R 16 - na alu felgach. Na zimę zakładam na stalowych 195/65 R 15 , to najbardziej ekonomiczny zestaw nawet z zakupem felg stalowych. Lecz przed zakupem 15" stalowych felg trzeba zmierzyć tarcze z przodu bo podobno są większe tarcze i stalowe nie podejdzie.
wszystko zależy od silnika, przy niektórych MK2fl wychodziły na '15 a przy innych na '16
WWG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 18:32   #14
gregor7
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 72
205/55/16 takie mam zimowe i letnie,Jest ok. Przy zmianie na węższe lub szersze pamiętajmy o ESP i ABS że reaguje inaczej. Jeśli fabryka wypuściła na 205 to tak zaprogramowany jest komp od ESP i ABS i przy innych wymiarach nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa.Węższa lub szersza opona nie zagwarantuje nam w tym przypadku bezpieczeństwa, rozwaga i rozsądek na pewno.A jeśli komuś chodzi o estetykę to trudno, jego wybór.
gregor7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 14:55   #15
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Napisał gregor7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy nie tylko wymiar opon się liczy i on się różni od każdej wersji nadwozia i silnika, a do tego pamiętajcie o ineksie i prędkości i nośności!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 15:20   #16
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Mocniejsze silniki w przypadku focusa to tylko 205/55/15 lub większe.
Ale jeśli ktoś stoi przed wyborem np. gorsza opona 205/55/16 a lepsza 195/65/15 to wybór chyba oczywisty..
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:57   #17
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Czyli tak nieco odświeżając temat, mamy kwiecień,
Do mojego Focusa 2 (lift) 2009 rok hatchback 1.6 TDCi 109 koni jaki będzie najlepszy rozmiar, rozstaw itd. opony 15 felga stalowa? Obecnie jeżdżę na 195/65 r 15 zimówki
Pozd.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 15:31   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Taki sam jak masz teraz. A jak chcesz inny, to sobie popatrz na nalepkę w drzwiach kierowcy. Albo przeczytaj posty wyżej.
Stary 09-04-2015, 14:36   #19
pietia78
Avatar pietia78
Imię: HKS
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: Escort MK6 i Foka II FL
Silnik: 1.4 + LPG, 1.6 TDCI 90 KM
Rocznik: 1994, 2011
Postów: 38
Thumbs up Odp: poprawny rozmiar oryginalnych opon
Kapeć 205/55 R 16 taki mam na alusach oraz na zimowych stalowych, Foka lata bez zastrzeżeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pietia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
