01-12-2011, 16:56 | #1 |
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Przerywa na benzynie
Cześć,
Mam od dziś problem z moją panterą. Mianowicie jak jadę na benzynie to silnik przerywa, telepie i gorzej przyśpiesza. Nieważne czy zimny czy ciepły. Obroty na luzie nie falują i są na normalnym poziomie. Jak przełączę na gaz silnik zachowuje się normalnie. Dodam, że mam sekwencję z lubrą i zrobiłem na niej 500km. Przed założeniem gazu robiłem kontrolę luzów zaworowych. Co może mu dolegać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-12-2011, 18:39 | #2 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: Przerywa na benzynie
jeżeli to nowa instalacja LPG i przed założeniem tak się nie działo, to obstawiam jakiś błąd w instalacji, może gaz jest podawany przez cały czas, razem z benzyną.
Jeżeli tak się działo przed LPG to może pompa paliwa albo filtr. Raczej wykluczam układ zapłonu, bo wtedy na gazie dopiero by zdychało.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
01-12-2011, 18:43 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
01-12-2011, 20:51 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
benzyne w baku masz ? nie jezdzisz na rezerwie ? bo jak tak to zarzniesz pompke paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
01-12-2011, 21:07 | #5 | ||
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
02-12-2011, 09:38 | #6 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
a może kolego dawno nie zmieniałeś filtra paliwa i przewody pozapychane i dlatego masz kobyłke piłsudskiego na benzynie,kiedys miałem escorta z gazem i właśnie to było przyczyną
02-12-2011, 10:39 | #7 | ||
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
02-12-2011, 10:57 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
02-12-2011, 21:38 | #9 |
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
No i już wiem co jest przyczyną mojego problemy. Wtryskiwacz nie daje benzyny na drugi cylinder. Sprawdzone poprze zdjęcie fajki ze świecy na pracującym silniku - nie było różnicy. Jak kolega zdjął z innych to był ewidentny spadek mocy.
02-12-2011, 21:41 | #10 | |
