Stary 26-04-2024, 12:46   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Domyślnie skutki podmiany RTM na nowszy
Obecnie posiadam w aucie RTM FR3T-15K619-AB kluczyk na 315MHz. Nosze sie z zamiarem dokonania pewnych zmian i będę musiał założyć nowszy RTM GD9T-15619-CB obsługujący wyższą częstotliwość 902MHz. Czy nowy RTM pozwoli dalej chwilowo używać pilota z obecnego kluczyka czy też nie?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-04-2024 o 16:37
Stary 27-04-2024, 03:43   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Domyślnie Odp: skutki podmiany RTM na nowszy
Stary kluczyk będzie działać ale tylko w slocie programowania czyli będzie działać ale tylko imo.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 27-04-2024, 06:53   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodziło mi o otwieranie i zamykanie z pilota, uruchamianie narazie mam ze stacyjki.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 28-04-2024, 10:17   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Nie wiem co masz tam porobione, napewno BCM pod keyless jest inny niż pod zwykły kluczyk. Sam takiej zmiany nie robiłem, nie słyszałem też aby ktokolwiek w Polsce zrobil coś takiego w fusionie. Jedyne co troszkę powiązane jest z podobnym modem to udało mi się uruchomić BCM pod keyless w mondeo mk5 na zwykły kluczyk, nie byłem świadomy różnic w bcmach ale na szczęście jakoś udało się to oszukać.
Mi odało się zrobić coś podobnego w Focusie MK3 czyli zwykły kluczyk na keyless z elektroniczna blokada kolumny kierowniczej.
Napewno będziesz miał problem z inicjalizacją i dopisaniem kluczy. FDRS nie chciał puścić procedury w Focusie więc i w fusionie jej nie puści i to jest główny problem. Od niedawna ucds ma taką procedurę, nie testowałem jej jeszcze i ciekawi mnie jaka jest logika weryfikacji modułów, jeśli jest tak jak w fdrs to też nie pójdzie.
Stary 28-04-2024, 17:19   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,327
Jest wykonalne zmiana kluczyka na przycisk w fusionie bo mi to robił Andrzej Dudzik jakiś rok temu i klucze dopisywał zewnętrznym programatorem. Oczywiście wymieniłem przy nim BCM na taki z bezkluczykowej wersji a dokładnie do fusiona wsadziliśmy BCM chyba z edge. Dało by się też zrobić na moim BCM ale po zabawie z eeprom (pierwotnie był bezkluczykowy) . Kolega Steell też się przymierza powoli do zmiany kluczyka na przycisk i uruchomienia zdalnego stsrtu stąd zbiera wszelkie info o potrzebnych przeróbkach by nie marnować czasu jak już ruszy z podmianą BCM
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
