Stary 14-05-2012, 14:16   #21
Maronek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
słychać też w kabinie takie "szyszy"wydaje mi się ze to słychać pod pokrywą aluminiową raczej nie pod plastikiem dzwięk się przenosi na łapę silnika. auto ma 140 tyś przebiegu i nie powinien hałasować łańcuch chyba że napinacz hydrauliczny łańcucha jest walnięty(przypchany) ale o co by ocierał? i dźwięk nie jest metaliczny. to tylko moje przypuszczeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit; do mkamiński 100 -widziałem twój opis na google doc. fajne zdjęcia i opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Maronek ; 14-05-2012 o 18:13
Maronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 21:26   #22
Maronek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
witam, wyjaśniło się powodem tego szumu był napinacz paska rozrządu. po wymianie cicho jak makiem zasiał.:-)
Stary 22-05-2012, 22:29   #23
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No to super.
A napisz jaki miales przebieg.
Stary 28-09-2012, 12:13   #24
caramba06
Imię: caramba06
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
fokus 1.8 tdci urwał się pasek,chcę sam wymienić szukam znaków na rozrządzie
caramba06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 13:31   #25
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał caramba06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakladam, ze glowice sprawdziles czy nie zgiete zawory i czy spasowanie poprawne.
Pamietaj tez, ze po takim czym panewki tez dostaja.
Znaczek na boku kola pompy musi byc na gorze, zgrany z trojkatem wybitym na metalowej plytce (nad kolem).
Wtedy musisz sprawdzic czy pierwszy tlok jest w TDC pod warunkiem, ze lancuch podczas awarii sie nie przesunal.
Wtedy zdejmujesz obudowe walka i na koncu musisz tak go ustawic, zeby wlozyc plaskownik w naciecie.
Zloz i przekrec recznie.
Stary 07-11-2012, 20:29   #26
expo1975
Avatar expo1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8tdci
Postów: 15
Witam. Prosił bym o podanie linka ze sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do napinacza rozrządu jest tyle tego że nie wiem który będzie odpowiedni do mondeoIV 1.8tdci 2009. Czy oprócz rozrządu i pompy wody coś jeszcze wymienić jakieś rolki paski?
Dzięki pozdrawiam
expo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 20:33   #27
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał expo1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki pozdrawiam
Nie dosc, ze jestes leniwy to jeszcze klamiesz.
Jakbys sie choc troche wysilil to bys wiedzial, ze sklep ktory podales oferuje tylko 2 (identyczne) rozrzady do Twojego silnika - oryginal i SKF.
Reszta odpowiedzi na Twoje pytanie jest na forum. Wystarczy poszukac, a kto nie ma czasu i checi na szukanie idzie do mechanika i mu placi.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 07-11-2012 o 20:36
Stary 07-11-2012, 21:00   #28
expo1975
Avatar expo1975
Imię: Krzysztof
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8tdci
Postów: 15
mkaminski100 spokojnie nie znasz mnie więc nie pisz głupot. Tematy z rozrządem przeczytałem. Wyszukałem wszystkie części tylko nie wiem czy mam wymieniać pasek alternatora i napinacz paska wieloklinowego. Zły dzień miałeś?
Stary 07-11-2012, 21:46   #29
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zaprzeczasz temu co napisales dwa posty wyzej. Nie szukales tylko czekasz, az ktos Ci poda Co masz kupic.
Jeszcze raz Ci napisze - 10 sekund zajelo mi sprawdzenie, ze do Twojego silnika sa tylko dwie, identyczne opcje rozrzadu i jeden rodzaj paska osprzetu.
Stary 12-01-2013, 20:50   #30
mery76
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: mondeo mk5
Jestem po zakupie Mondeo MK4 z silnikiem 1.8 tdci. Przymierzam się do wymiany rozrządu. W serwisie w Kielcach powiedzieli, że koszt wymiany rozrządu z mokrym paskiem: 2200 zł brutto. Podzwoniłem po innych serwisach Forda (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź) i tam nikt nie wymienia dodatkowo tego paska. Według pozostałych serwisów element ten jest niewymienialny. Jestem ciekawy jak to było w przypadku tych użytkowników, którzy są już po wymianie rozrządu. Jak by nie było jest to pasek z jakiejś tam gumy, który może jak każdy inny się zerwać. Poniżej podaje link ze sklepu internetowego kompletnego napędu rozrządu: ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
mery76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
