20-05-2020, 17:00 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Seat Toledo II
Silnik: 19 TDI 90KM
Postów: 6
Duratec 2.0 b Dziwny świszczący piszczący dźwięk
Jestem nowym użytkownikiem więc witam Szanownych forumowiczów. Moje auto to S-Max z 2008 r. 2.0b z przebiegiem 140k.
Mój problem to dziwny piszcząco - świszczący dźwięk, którego lokalizacji nie jestem w stanie ustalić. Tu link do nagrania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Początkowo obstawiałem, że to od strony osprzętu, szczególnie że dźwięk ten występował głównie przy poruszaniu kierownicą. Zdjąłem pasek, uruchomiłem silnik i pisk nadal występuje. Aktualnie słychać go jednostajnie i ciągle na wolnych obrotach w granicach 1000 obrotów i przy dodawaniu gazu. Przy wyższych obrotach tego nie słychać. Gdy obroty spadną na 800 dźwięk milknie. Druga oznaka, po wyłączeniu silnika słychać jeszcze przez ok 3 - 4 sekundy pisk a później psyknięcie jakby puszczał jakiś zawór i cisza. Trzecia oznaka gdy dojeżdżam do skrzyżowania wyłączam bieg i auto toczy się nas ludzie, obroty wskakują na ok 1500 a następnie wolno spadają do 1000 i niżej nie. Aby uzyskać spoczynkowe ok 800 muszę lekko przygazować. Mam wrażenie, że właśnie w momencie osiągania ok 1000 obrotów coś się blokuje i powoduje ten nieszczęsny pisk. Czwarta oznaka wczoraj jadąc jednostajnie 60 kmh w granicach 2000 obrotów pulsacyjnie delikatnie wciskając gaz i odpuszczając słyszałem pojawiający się przy tym znikomym chwilowym przyspieszaniu pisk. Gdy odpuszczałem pedał pysk się uciszał. Na filmiku słychać klepanie z dolotu więc moje kolejne podejrzenie to nieszczęsne klapy. Szczególnie że obroty falują. Poniżej 800 nie zauważyłem żeby spadły. Tylko skąd ten pisk? Czy klapy mogą już tak być zużyte, że coś takiego się dzieje? Jeśli nie dolot to co może być przyczyną takiego zachowania? Jakaś nieszczelność? Co szukać i gdzie szukać? Przepustnica? Czytałem, że zaworki regulujące klapami mogą powodować pewne problemy tylko jak je zdiagnozować? Przepustnica wyczyszczona i samozaadoptowana. Dziękuję za wszelką okazaną pomoc i cenne rady. Pozdrawiam. Wysłane z mojego moto x4 przy użyciu Tapatalka |
21-05-2020, 22:48 | #2 |
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Odp: Duratec 2.0 b Dziwny świszczący piszczący dźwięk
Klapki by nie dawały metalicznego dźwięku bo tam sam plastik poza prętem który jest w plastiku. i na klapki za mały przebieg one raczej odzywają się przy 220000km.
proponuje wyczyścić mam sensor jest na kolektorze ssącym od strony chłodnicy. a czy ściągałeś pasek od kompresora klimatyzacji - stawiał bym na koło pasowe one lubią podzwaniać jak są zużyte i dawać takie dzwonienie- sprawdź jak dzwoni przy załączonej klimatyzacji powinno być inaczej Ostatnio edytowane przez L_BUBU ; 21-05-2020 o 23:04 |
22-05-2020, 06:21 | #3 |
Silnik: 19 TDI 90KM
Postów: 6
Cały pasek ściągałem aby wykluczyć osprzęt. Ręcznie nie mają oznak zużycia. Alternator ma ok 2 lata. Rolka od napinacza w jesieni wymieniona. Reszta niby tez dobra. Na uruchomionym silniku bez założonego paska ten dźwięk nadal występuje.
22-05-2020, 20:30 | #4 |
Imię: Emilian
Postów: 23
Sprawdź poduszki silnika i osłony na wydech i oraz alternatorze tam lubiło się ucho ułamać
