Stary 15-04-2010, 23:12   #21
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Diody w zegarach
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji kontynentalnej jak przyciśniesz pokrętło pod wyświetlaczem to zamiast kilometrów i stopni w skali Celsjusza masz mile i Fahrenheita. W angielskiej wersji będzie tak samo. Wyświetlacze są zunifikowane.
Jakoś tego nie zauważyłem, żeby przebieg zmieniał się na mile po przełączeniu temperatury. Ani w liczniku po pierwszym lifcie, ani po drugim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 07:57   #22
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tez tak jest, że dowolnie przełączasz wartości metryczne i temperaturę
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 08:25   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
owszem przełączysz ale tylko w komputerze pokładowym temp., ile do końca, ile pali .itd a licznik przebiegu będzie dalej w milach i tego na kilometry nie przestawisz. jak nie wiesz o czym piszesz to nie pisz.
Stary 16-04-2010, 13:37   #24
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
co do zarowek to nie zgodze sie ze zwykle zarowki za 80 gr sa ok - w zadnym sklepie oprocz fordowskich nie oferuja zarowek 14V a takie sa wymagania - niestety ford tez sobie ceni te zarowki 6-7 zl za sztuke i mysle ze nie warto kombinowac bo sie nie za wiele da, a ci co zalozyli zwykle czyli 12V (nie wazne ilu watowe) pewnie maja problemy podczas jazdy z oczami bo takie zarowki niezle wala po oczach...
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 14:52   #25
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Wpinałem dzis licznik od angola
1-Przebieg jest w milach i nie da sie tego przełączyć
2-komputerek pokładowy pokazuje tylko temp, inne funkcje nie dostępne
3-Brak funkcji automatu DNRP12345...
I jeszcze dwa pytanka
1 czy w manulanych fordzikach jest na lewym lcdku funkcja od automatu tylko niedostępna czy tez nie ma jej wogóle
2 czy dysponuje ktos schematem elektroniki w liczniku ???
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 19:58   #26
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał Prim0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpinałem dzis licznik od angola 1-Przebieg jest w milach i nie da sie tego przełączyć
Czyli miałem dobre wrażenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., że licznik jest dedykowany dla anglika lub europejczyka i taki licznik z anglika jest bezużyteczny (chyba, że ktoś potrzebuje szybę do od niego). Ale kupując taki licznik za 30-40zł z żaróweczkami i oprawkami to się opłaca bo za jedną małą życzą sobie w ASO ok. 7 zł. A małych wchodzi 6 szt, dużych 4szt.
Ale jak by się ktoś uparł na licznik z anglika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co zrobić. Zresztą jest to oczywista oczywistość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zaprogramować.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 16-04-2010 o 20:14
Stary 16-04-2010, 20:03   #27
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Rzeczywiście zamieszałem trochę. Lewy wyświetlacz z anglika jest użyteczny. Prawy nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej w wersji 50 można było przestawić wszystkie wskazania na miary anglosaskie.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 12:23   #28
Prim0
Model: Mondeo Ghia
Postów: 81
Jeszce raz się zpytam o schemat elektroniki w zegarach i może rozpiskę pinów samej wtyczki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
