Stary 03-06-2011, 20:10   #11
lampus69
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Mondeo MkIII kombi
Silnik: Duratec 1.8 125KM + BRC P&D
Unhappy Odp: Nie pracuje na 1 cylinder
Mam takie same objawy... Nagle lampka "Check Engine" się zaświeciła, a potem autko straciło zupełnie moc no i od krótkiego czasu problem z odpalaniem... Auto było podpięte pod kompa i wyskakuje błąd lewego cylindra, kable i świece nowe... Jutro kupuję nową cewkę, jak nie ona będzie problemem to w pon auto do warsztatu...
lampus69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 20:14   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Nie pracuje na 1 cylinder
Ja się wtrącę z pytaniem, czemu cewka może robić taki problem? Pytam z czystej ciekawości bo nie wiem.
Stary 03-06-2011, 20:26   #13
lampus69
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednich postach z podobnymi objawami 99%, że cewka.... Tym się sugeruję...
Stary 03-06-2011, 20:31   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał lampus69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja liczę że ktoś mi napisze trochę od strony technicznej abym wiedział co i jak mimo że u mnie cewki nie ma.
Stary 03-06-2011, 21:06   #15
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Podaje impuls elektryczny który na swiecy daj iskre .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 10:44   #16
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
a jak padnie cewka to juz iskry nie bedzie, wiec i zaplonu na ktoryms cylindrze lub cylindrach. benzynowiec potrzebuje iskry do zaplonu, a diesel pracuje na samozaplonie ropy wiec nie potrzebuje swiec iskrowych.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 11:26   #17
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
To może ja jeszcze wtrącę swoje trzy grosze.
Jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem cewkę na Boscha (z logiem FoMoCo - taka czarna, inny kształt niż te dotychczasowe) i jestem w pełni zadowolony. Dodam, że wcześniej wymieniłem na cewkę też oryginalną (koszt. ok 150zł) między innymi sprzedawaną kiedyś przez gościa z Lublina, jakby ktoś nie kojarzył.
Pierwsza cewka, ta za 150zł sprawowała się przez około 1,5 tyg. bez zastrzeżeń, potem zaczęło się szarpanie, brak mocy, jednym słowem kiepsko. Auto przy dodawaniu gazu dławiło się, ale były momenty, gdy pracowało zupełnie OK.
I tutaj mam swoją teorię:
- cewka uległa przegrzaniu, co doprowadziło do micro przebić wewnątrz;
- micro przebicia mogą się regenerować, dlatego były momenty, gdy cewka pracowała OK i to mnie zmylało, że to może być wina cewki (szukałem problemu w układzie paliwowym);
- przy nagłym dodaniu gazu zwiększa się ilość paliwa, która trafia do cylindra, słaba iskra (przebicia w obwodzie cewki - straty) dobrze nie zapali takiej mieszanki i stąd praca jakby na 3 cylindrach i zmulenie auta, odpuszczenie gazu i lekkie dodawania go później rozwiązuje problem.
Po wymianie cewki na nową jak ręką odjął. Wszystko cacyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za przydługi wywód, ale może komuś się przyda.
Stary 04-06-2011, 15:10   #18
lampus69
No u mnie jednak problemem były przerwane przewody... Na szczęście obyło się bez większych kosztów...
Stary 04-06-2011, 15:18   #19
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No dobra ale z tego co piszecie jeśli byłaby to cewka to chyba wszystkie cylindry powinny mieć problem a nie tylko jeden? Cewka jest jedna nie 4 ?
Stary 04-06-2011, 15:27   #20
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
fakt nie ma czterech pojedynczych cewek ale jest jedna podwójna. nie znam sie na jej dokladnej budowie ale sadze, ze musi byc podzielona na cztery (nazwijmy to) sekcje, jesli jedna z nich nie domaga to dany cylinder nie pracuje.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 04-06-2011 o 17:32 Powód: poprawa błedu - co by innych w bład nie wprowadzać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
