Stary 19-10-2016, 12:18   #1
kri4
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Programowanie modułu BCM
Czy ktoś wie gdzie można dostać fabryczną konfigurację modułu komfortu do Forda Mondeo MK4 2007
Z góry dziękuję za pomoc
kri4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 12:56   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: Programowanie modułu BCM
Poczytaj o elmconfig
Stary 19-10-2016, 13:14   #3
kri4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Czytałem posty, wiem że przy użyciu tego programu można zaprogramować moduł, Problem jest w tym, że mam wymieniony moduł z funkcjami, które w moim aucie nie występują.
Opis występujący na forum wskazuje iż najpierw szczytuje się konfiguracje z bcm, następnie zapisuje, później wymienia moduł i wczytuje zapis.
To mi nie pomoże bo potrzebuję zapisać fabryczną konfigurację a nie tą co jest teraz
Stary 19-10-2016, 13:22   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Dla FF:
Dla mondeo tez gdzieś widziałem
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 13:30   #5
kri4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Dzięki Bartoszek, wytłumacz mi proszę co ja mam z tym zrobić, nie pracowałem nigdy z elmconfig, znam jedynie jego szatę graficzną, rozumiem że po wpisaniu vin ukazuje się konfiguracja fabryczna BCM, czy można za pomocą elmconfig wyłączyć niektóre funkcje w aucie
Ostatnio edytowane przez kri4 ; 19-10-2016 o 13:57
Stary 19-10-2016, 14:28   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Można zaciągnąć fabryczną konfiguracje za pomocą elmconfig wlasnie
Stary 19-10-2016, 14:33   #7
kri4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Czy można wyłączyć niektóre funkcje w module komfortu za pomocą elmconfig bez jego programowania od podstaw
Stary 19-10-2016, 14:39   #8
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Można. W dużym skrócie: zaczytujesz obecną konfigurację z auta lub asbuild, zmieniasz tę konfigurację wg potrzeb i wczytujesz do BCM.
Szczegóły tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 14:54   #9
kri4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
A co z immo, czytałem że zapisany jest w bcm
Stary 19-10-2016, 15:09   #10
pgrob
Postów: 1,103
Jeżeli masz odpalanie z kluczyka to immo jest w BCM i przy wymianie BCM trzeba je oczywiście zaprogramować. W twoim roczniku nie ma raczej z tym większego problemu, potrzebny jest IDS. Napisz skąd jesteś to będzie można polecić kogoś kto to ogarnie.
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 19-10-2016 o 15:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
