Stary 11-01-2018, 00:10   #1
jasiu440
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Domyślnie Wymiana manualnych szyb na elektryczne
Witam mam problem w mondeo MK4 zmieniłem ostatnio szyby manualne (na korbę) , na elektryczne. Problem polega na tym że zmieniłem
- prowadnice
- wszystkie moduły drzwi tył i przód
- wiązki kabli tył
- bezpieczniki są wszystkie na miejscu
Jedyną pewnie dość istotną różnicę zauważyłem w kostkach wiązki manualnej i z elektrycznej jeden cienki pin w elektrycznej jest w innym miejscu, jeden grubybpin jest w innym miejscu i jednego grubego brak (w porównaniu z kostką manualnych) mógłbym piny zmienić ale kable w wiązkach są wszystkie czarne i tu pojawia się problem
Do BCM zostały dodane tylne elektryczne szyby
I od momentu zmiany tego wszystkiego przestał działać centralny zamek tył, a szyby wciąż nie działają. Do tego na C+ wyświetla się drzwi tylne otwarte, dlatego pewnie nie można zamknąć auta. Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę o pomoc jeśli ktoś zna rozwiązanie ?
To mój pierwszy temat , jeśli już gdzieś istnieje podobny proszę o lnika. Używałem szukajki ale nic nie mogłem znaleźć.
Typ Pliku: jpg received_1677039769026584.jpg (10.5 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_1677039999026561.jpg (18.0 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180107_194609.jpg (84.4 KB, 38 wyświetleń)
jasiu440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 06:26   #2
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 wymiana manualnych szyb na elektryczne problem
U mnie było coś podobnego jak urwał się przewód masowy. Sprawdź czy masz masę
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 19:01   #3
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana manualnych szyb na elektryczne
Dzięki za odpowiedź muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się że to kwestia tych pinów zesa w złym miejscu
Stary 12-01-2018, 20:10   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał jasiu440 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie miał bo jak się robi takie przeróbki to ze schematem w ręku. a teraz będziesz miał od nowa całą robotę bo wystarczy, że wiązki są z anglika i klapa bo piny w angliku są inaczej rozmieszczone niż w EU. jak u siebie przerabiałem to wyszło na to, że tylna wiązka jest z anglika i ma zamieniony plus z minusem ale to było w mk3.
rozumiem, że w progach i słupkach masz pełną instalację i nic nie musiałeś dokładać? i czy w drzwiach kierowcy wymieniałeś wiązkę i klawisze żeby móc sterować tyłem?
tak czy inaczej schemat jest niezbędny, bez tego nie ruszysz a i zepsuć coś można.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-01-2018 o 20:24
Stary 12-01-2018, 20:30   #5
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Oba auta to Anglik, dawca stoi pod domem mam wiązki przód , nie są przełożone wyglądają identycznie, włącznik oczywiście jest. Myślałem że to będzie plug and play I tylko aktywacja ale jednak więcej z tym zabawy
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-01-2018, 20:37   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a gniazda instalacji tylnych drzwi na słupkach B ( nie w drzwiach bo to przekładałeś) mają taką samą ilość zajętych pinów?
jeśli miałeś panel z dwoma klawiszami tylko na przód i teraz są cztery klawisze to wiązka na 90% jest inna. sprawdź numery fabryczne
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-01-2018 o 20:44
Stary 12-01-2018, 20:44   #7
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Jest o jeden pin więcej w Słupsku B i manualnej wiazce niż w elektcznych
Stary 12-01-2018, 20:47   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to pewnie znaczy, że masz do roboty gniazda żeby uporządkować w nich kable ale powtarzam potrzebujesz schematu a w zasadzie dwóch twojego bez elektryki tyłu i tego drugiego z pełną elektryką drzwi. inaczej sobie nie poradzisz.
i wiem co piszę bo w mk3 dokładałem wiele rzeczy m.in ESP, elektrykę tylnych drzwi, tempomat, elektryczne siedzenia i do wszystkiego przydawały się schematy
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-01-2018 o 20:50
Stary 12-01-2018, 21:02   #9
jasiu440
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
No nic dziękuję za pomoc, widzę że jeszcze sporo zabawy przede mną...
centralny nie działa , elektryczne szyby , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
