Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 18-09-2016, 11:05   #1
spka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Ford Ranger 2015 3.2
Silnik: 3.2
Domyślnie Dodatkowa skrzynka bezpieczników
Gdzie znajduje się dodatkowa skrzynka bezpieczników ?
Wg instrukcji w bagażniku przy nadkolu .....
Spaliła się żarówka H4 w lewy reflektorze i po wymianie nadal nie świeci, napięcia na stykach również nie ma.
Ranger 2015 3.2 Wildtrak
spka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 17:10   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Dodatkowa skrzynka bezpieczników
Ja mam jedna pod maską a druga za tym malym schowkiem gdzie masz kolano. Jako ze ja mam anglika to moze u Ciebie byc za schowkiem albo zrobili lustrzane odbicie i tez masz za tym malym schoweczkiem kolo kolana
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 19:38   #3
spka
Imię: Robert
Silnik: 3.2
Dzięki za reakcję,
Jedna skrzynka jest pod maską, druga - tak jak piszesz pod schowkiem (pod kierownicą) a trzeca (dodatkowa "C") jest wg instrukcji w bagażniku .......
Prawe światło mijania świeci więc może to nie bezpiecznik, światła "długie" są w obu reflektorach a lewe światło nie działa (brak napięcia w kostce).
Podjadę jutro do serwisu, zobaczymy co powiedzą .....
Stary 20-09-2016, 05:04   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Ja sprawdzałem i u mnie nie ma trzeciej skrzynki. Bynajmniej nie ma jej opisanej w instrukcji. Wydaje mi się że światłami może sterować moduł. Tak miałem w Ramie że nie było bezpieczników tylko w razie co odłączone było napięcie przez komputer
Stary 21-09-2016, 05:00   #5
spka
Imię: Robert
Silnik: 3.2
Serwis po trzech godzinach poszukiwań nie znalazł skrzynki "C" .....
Stwierdzili, że jej nie ma.
Napięcie odłączył komputer i po resecie reflektor zaświecił.
Mam tylko nadzieję, że nie trzeba będzie ich odwiedzać po każdej wymianie żarówki.
Tyle w temacie. Pozdrowienia z Krakowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
