07-10-2015, 21:22 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Gdzie jest Moduł AirBag? Błąd-wykryto stłuczkę.
Witam.
Pacjent - C-max 12r 1.6 TDCi (115KM) Sprawa dotyczy modułu oraz samych poduszek powietrznych.. Samochód został uderzony na tyle niefartownie że zostały wystrzelone kurtyny oraz te w fotelach. *Problem polega na tym czy po wymianie samych poduszek sprawa zostanie załatwiona, czy będzie trzeba wymienić również moduł? *Czy po wpięciu nowych poduszek nie wystrzelą same z siebie (bez wymiany modułu)? *Czy ktoś orientuje się gdzie może znajdować się taki moduł? Oczywiście świeci kontrolka AirBag. Bieżący Błąd B1206 - (informacje o zdarzeniu) wykryto stłuczkę. (Nie można go skasować) Ostatnio edytowane przez Nismo12 ; 07-10-2015 o 21:41 |
07-10-2015, 21:25 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Odp: Moduł poduszek powietrznych
07-10-2015, 21:38 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Poduszki nie wystrzelą po wymianie same z siebie... Moduł poduszek jest pod tunelem środkowym koło dźwigni hamulca ręcznego.
07-10-2015, 21:48 | #4 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Odp: Gdzie jest Moduł AirBag? Błąd-wykryto stłuczkę.
Moduł również będzie trzeba wymienić? czy kiedy wymienię poduszki to moduł przyjmie wartość że jest wszystko OK?
Usunąć pewnie idzie ale sam tego nie zrobię.. łatwiej mi będzie go wymienić jeśli zajdzie taka potrzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-10-2015, 21:52 | #5 | |
Postów: 17,035
07-10-2015, 22:06 | #6 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Do nowych części mam łatwy dostęp więc sensory uderzeniowe już z góry wymieniłem na nowe. Interesuje mnie fakt czy będzie trzeba również wymienić cały moduł... jeżdżenie do kogoś aby mi to komputerem ogarnął średnio mnie interesuje wiedząc że dostane od ręki nową część.
07-10-2015, 22:27 | #7 | |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
07-10-2015, 22:44 | #8 | |
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
W tym przypadku nie wiem czy wymiana poduszek załatwi całą sprawę, jeśli nie to od razu zająłbym się również modułem.. a jeśli tak to po jakiego grzyba wymieniać dobry element Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. logiczne.. Dzięki za pomoc. Temat uważam za zamknięty. Bump: |
28-09-2016, 21:25 | #9 |
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Niedgyś Escort, potem 2x Focus MkII, teraz MkIII
Postów: 6
cześć,
Mam taką samą sytuację w Focusie Mk3, tylko że uderzony z przodu. Decha wymieniona, i byłem u mechanika żeby skasował przez obd ten błąd - kod ten sam. Błąd nie chce się skasować. Czyżby wymiany wymagał czujnik? (no i gdzie on jest?) |
