Stary 12-03-2008, 19:13   #1
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie [MK3]2.0 TDDI silnik drży i nierówno pracuje
Witam wszystkich, zauważyłem ostatnio, ze na wolnych obrotach stojąc w korku silnik czasami zaczyna nierówno pracować, w środku bardziej wyczuwalne jest wtedy jego drżenie. Nie zauważyłem przy tym zmiany obrotów (może minimalnie tylko strzałka drgnęła). Dzieje się to na rozgrzanym silniku. Czy ktoś miał coś takiego? Co to może być? Dzięki za podpowiedzi.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 21:26   #2
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Re: [MK3]2.0 TDDI silnik drży i nierówno pracuje
znalazłem wątek ale o TDCI: koło dwumasowe, napinacz paska. Czy to może być coś z tych rzeczy?
Stary 12-03-2008, 21:44   #3
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
a nie włacza ci sie na kilka sekund włąsnie wtedy jak czujesz to drzenia wiatrak chłodnicy?bo u mnie tak czasem sie dzieje...podobno to bład softu klimy.
jak sie wsłuchasz to-jesli tak tez jest u ciebie-to usłyszysz jak wiatrak chodzi=zwiekszony hałas, po czym gasnie po ok 3-5 sek.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 07:14   #4
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
O tym nie pomyślałem, muszę się wsłuchać, jeśli tak to faktycznie może to być ta wtyczka przy chłodnicy, rezystor czy coś takiego. U mnie drży tylko na ciepłym silniku.
Stary 14-03-2008, 09:35   #5
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Niestety u mnie nie słyszę włączania wentylatora gdy zaczyna mi się drżenie. Mam nadzieję że to nie dwumasa bo w czasie jazdy mi nie szarpie ani podczas przyspieszania. Czy to prawda, że jak coś sie dzieje z dwumasą, sprzęgłem to szarpie zwłaszcza przy nieparzystych obrotach (1500, 2500)?
Stary 14-03-2008, 11:19   #6
Daniel 220
Avatar Daniel 220
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
no powiem Wam ze mi tez ostatnio sie to zdaża ze nierówno pracuje ale głównie na zimnym silniku a wtryski??
Daniel 220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2008, 21:01   #7
adi
Postów: 1,529
Ponoć jak sie zaczyna dziac cos z dwumasówka to najczesciej wczesniej pada rozrusznik-albo przynajmniej zaczyna sie z nima dziac cos "nie tak"-->to taki "inny"dowód na zblizająca sie usterkę tego koła.
Stary 15-03-2008, 13:11   #8
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
To moze agregat czy tam sprezarka czy jak to sie tam nazywa od klimy, jak zacznie drgac to poprostu wylacz nawiewy i zobacz czy po kilku sekundach sytuacja ustanie.
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2008, 19:10   #9
guguś
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 54
Napisał adi
mam ten problem napisz coś więcej (prosze)pozdroseba
guguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2008, 20:12   #10
Daniel48Z
Zarejestrowany: 10-10-2007
Witam, kolego miałem identyczny problem... Też mam 2.0 TDDI i działo się wszystko tak jak opisujesz. Więc to na bank jest to że sypie Ci się już koło dwumasowe tak więc szykuj portfel... Do wymiany masz cały komplecik... Pozdrawiam...
Daniel48Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
