Stary 13-03-2010, 02:06   #1
AdrianTDDI
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Ford Mondeo MkIII, Ford Focus Mk1, Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 Tdci 130KM Zetec-S, 1.8 Tddi 90KM Zetec, 3.0 V6 220KM Titanium X
Rocznik: 2003, 2004, 2005
Postów: 31
Domyślnie Kody błędów P0235, P1631 - turbo raz działa a raz nie działa.
Witam. Zwracam sie do szanownych forumowiczow z nastepujacym problemem, a mianowicie od pewnego czasu moj mondziak cierpi na dziwna przypadlosc: Turbo raz sobie jest raz go nie ma, badz jest ale z wyrazna dziura powyzej pewnego zakresu obrotow. Nadszedl dzien badz pewna straszna jazda, gdy przy wyprzedzanu tira nagle turbo sie wylaczylo i nie zaskoczylo tak jak trzeba - nie bede pisal w jakim stresie bylem podczas calej tej sytuacji.
Kilka dni temu, zabralem moje malenstwo do warsztatu na nabicie klimatyzaji, wymiane oleju i filtrow oraz poprosilem zeby sprawdzili czy jakis przewod gumowy nie jest uszkodzony a moze egr (tak to sie chyba nazywa??) jest sprawny. Nastepnego dnia przy odbiorze auta dostalem notke na ktorej zapisano mi dwa kody bledow ktore wyskoczyly po podlaczeniu do komputera, a minowicie : P0235 - MAP SENSOR SYSTEM MALFUNKCTION i drugi P1631 - ENGINE CONTROL RELAY Warsztat nie mogl nic wiecej poradzic gdyz ich elektryk jest na urlopie wiec nie robia chwilo nic z elektryka i elektronika zwiazanego.
I tutaj Moje pytanie - czy ktos mi moze powiedziec badz po czesci nakierowac co sie dzieje? moze ktos moze mi przetlumaczyc na swojski polski co to za bledy? czy turbo umiera? a moze tylko jakis badziewiasty sensor czegos gdzies tam?? dodam ze obroty nie faluja ale potrafi czasem gdy zablokuje obroty na 2-ch badz 3-ech tys na biegu jalowym same podnosic sie o okolo 500 obrotow i gwaltownie spadac z pewnym szarpnieciem silnika, auto nie kopci, chociaz przyznam szczerze ze kilka miesiecy temu mialem okres kiedy wydawalo mi sie ze zostawiam jakis dymek za soba ale od tamtej pory cisza.
Bardzo prosze o jakiekolwiek odpowiedzi i jakies rady, naprawde nie chce sie z nim rozstawac bo auto oprocz tego defektu od kilku dni - jak marzenie. Z gory Bog zaplac.
AdrianTDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 06:37   #2
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: Kody blendow, turbo pada?
...przejrzyj formum - temat był omawiany wielokrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , poczytaj chociażby ten wątek:
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 08:18   #3
AdrianTDDI
Postów: 31
Domyślnie Odp: Kody błędów, turbo pada?
Hey dzieki za porade ale nie znalazlem nic na ten temat co by moglo mnie przynajmniej nakierwowac na rozwiazanie problemu - moze jest to zwiazane z tym ze nie wiem za bardzo co do czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszyscy pisza o jakiejs sprezynce i wogole ale u mnie sie nic takiego nie dzieje a podany kod w poscie nie zgadza sie z kodami z mojej listy, pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez AdrianTDDI ; 13-03-2010 o 17:00
Stary 13-03-2010, 11:29   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
AdrianTDDI, popraw treść tematu, bo aż w oczy szczypie: blendow
Stary 02-05-2010, 20:01   #5
marcin i wiola
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Witam, mam taki sam problem jak kolega AdrianTDDI, turbo raz jest raz go nie ma, silnik pracuje równo i nie dymi jedyny rzecz która się objawia to dziwny dźwięk przy 2000 obrotów ale tylko przy 2000. jaka może być przyczyna tego ze raz turbo jest a raz go nie ma, żadnych problemów z migającą sprężynką nie ma.
Moze miał ktoś podobny problem i go rozwiązał, proszę o odpowiedzi.
marcin i wiola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 21:49   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał marcin i wiola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego masz zupełnie inny problem niż opisany w temacie chociażby z powodu braku sprężynki poza tym turbo jest cały czas bo inaczej silnik by zgasł ponieważ jeśli nie działa turbina to to nie ma przepływu spalin do wydechu i silnik się dławi.
P0235 - MAP sensor do wymiany prawdopodobnie (na rurze przy intercoolerze w zderzaku) albo do sprawdzenia kable i wtyczka tego czujnika.
P1631 - ENGINE CONTROL RELAY - tutaj trochę gorzej bo chyba chodzi o ECU (w kabinie za schowkiem) albo sterownik silnika (przed lewym przednim kołem pod nadkolem), może być problem z kablami albo z komputerem i wymaga to dobrego fachowca
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-05-2010 o 21:54
Stary 03-05-2010, 09:59   #7
marcin i wiola
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Kody błędów P0235, P1631 - turbo raz działa a raz nie działa.
"moj mondziak cierpi na dziwna przypadlosc: Turbo raz sobie jest raz go nie ma, badz jest ale z wyrazna dziura powyzej pewnego zakresu obrotow"
Dokładnie chodziło mi o ta cześć wypowiedzi.
Na kompie były tylko błędy wtrysku i klimatyzacji nic poza tym, wiec w czym może być problem ?
Stary 03-05-2010, 10:22   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli były kody błędów to i sprężynka była. podaj jakie to były kody a wtedy może ktoś ci odpowie
Stary 03-05-2010, 12:08   #9
marcin i wiola
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
nie pamiętam kodów, ale na pewno był błąd od wtrysków nic na temat turbo ani sprężynki nie było, jutro podjadę jeszcze raz na kompa i spisze dokładnie błędy jeśli jakieś wyskoczą wtedy dam znać i mam nadzieje ze coś się wywnioskuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2010, 13:17   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
przy tddi jest mała szansa na jakiś błąd wtrysków ale sprawdź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
