Stary 03-01-2010, 11:04   #1
bialy88
Avatar bialy88
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Question Szarpanie przy przyśpieszaniu na niskich obratach. 2.5 B+G
Witam, jestem tu dopiero pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam forda mondeo mk3 2.5 B+G
Mam pewien problem który się zaczął wczoraj w mokry pełen śniegu dzień po kilkunastu km jeżdżenia, gdy chcę przyśpieszyć na wolnych obrotach czuje dziwne szarpnięcia i samochód tak jak by nie chciał przyśpieszać, na wyższych obrotach jest to już albo nie odczuwalne albo delikatnie. Dodam że jest tak samo na benzynie jak i na lpg i nigdy przedtem tego nie było. Proszę o pomoc tych co może przez to już przechodzili albo orientują się o co w tym chodzi !
bialy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 11:09   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyśpieszaniu na niskich obratach. Mk3 2.5 B+G
Wymień najpierw świece a potem przewody wysokiego napięcia jeżeli same świece nie pomogą a skoro mówisz ze jak deszcze to jest gorzej to pewnie nie pomogą. Świeżo przerabiałem ten temat w Vectrze kolegi też 2.5 V6
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 11:16   #3
bialy88
Avatar bialy88
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego miałem właśnie zacząć tylko czytałem dużo opini że może to być cewka, ale świece i przewody nie były dawno wymieniane także itak to trzeba zrobić .
Stary 22-03-2010, 20:13   #4
mg12
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Witam!
Mam podobny problem tylko że u mnie szarpanie występuje tylko na gazie na benzynie tego kompletnie nie ma. Jak założyłem gaz w listopadzie jakiś czas było dobrze a później zaczęło szarpać. Mam instalacje na gwarancji więc co jakiś czas jeżdże do gazowników i coś regulują ale to nic nie pomaga. Ostatnio stwierdzili że trzeba wymienić świece bo w samochodach z gazem powinno się to robić co 15 tys. km. . Ja wymieniałem ostatnio 16 tys. km temu. Co myślicie może to być przyczyną bo szkoda mi kasy wydawać bez powodu. Proszę o szybką pomoc bo ciężko się jeździ z tym szarpaniem. Z góry dzięki
mg12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 20:27   #5
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Obstawiam cewke. miałem to samo...
jeśli masz możliwość to wymontuj swoją i zamontuj jakąś sprawną do sprawdzenia , 5 min roboty.
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 22:35   #6
mg12
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Byłem u gazowników z pana radą. Powiedzieli że jak by to była cewka to by wyskoczył błąd na komputerze a u mnie jest wszystko ok. Czyli jednak świece muszę wymienić??
Stary 24-03-2010, 04:51   #7
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
A jaki bład przepraszam???
Stary 24-03-2010, 07:38   #8
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Świece kable. Myśle, że masz tzw wypadanie zapłopnu. Czyli iskra przeskakuje między kablami na cewce. Wymień świece powiedzmy na NGK te o oznaczeniu TR55(czy coś tam) no i kable najlepiej też NGK. Świece to koszt ok 13 zł od sztuki a kable to ok 190 zł komplet.
Ostatnio edytowane przez eng ; 24-03-2010 o 07:45
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 08:03   #9
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
może to być cewka w moim mondku to ona była przyczyną szarpania
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 18:02   #10
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
ja mam to samo z MK3 - kiedys zaswiecilo mi sie -blad p0400 i p1520 - ale potem zgaslo....nastepnie zaczely sie problemy z szarpaniem- wiec:
-swiece wymienilem,
- teraz kable, - jest juz troche lepiej....
w pt sprobuje podmienic cewke.... a jak nie to ;( - serwis forda.
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
