01-01-2010, 18:27 | #11 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: Jak opróżnić do zera zbiorni9k na płyn to spryskiwaczy?
Wystarczy zdjąć wężyk z silniczka.Kiedyś mi spadł i zleciało wszystko do zera.A poza tym nawet jeżeli troszkę na dnie zostanie a zalejesz zimowego do pełna to na pewno nie zamarznie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
01-01-2010, 19:35 | #12 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tylko ze przynajmniej w najwiekszym zbiorniczku z dwoma pompkami jaki mam u siebie pompka przestanie tloczyc a zostanie jeszcze z pol litra płynu
01-01-2010, 22:49 | #13 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeżeli sam zbiornik to tak jak koledzy piszą strzykawka i jechane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak cały układ to gorzej. Być może mógłbyś przepchać węże jakąś pompką albo metodą "na zassanie".
16-01-2010, 14:24 | #14 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Jak to teraz zrobić? Cały czas mróz, a zawartość pojemnika zamarznięta-lód. Dolałem resztę płynu zimowego, ale nic nie dało. Na dnie lód a zimowy pływa zwierzchu. Jak to teraz zrobić żeby roztopić dno?
16-01-2010, 14:42 | #15 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
16-01-2010, 15:43 | #16 |
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
miałem taki sam problem, byłem już pewny że pompka padła po raz kolejny... gdy temperatura na zewnątrz była jeszcze dodatnia miałem zalany letni zostało troszkę na dnie i jak złapało to wlałem zimowy i to był błąd... jeździłem a pompka nie odmarzała. Za pomocą pompki do spuszczania paliwa spuściłem wydawało mi się że wszystko jednak lód był na spodzie to udało mi się pokruszyć i wlałem wtedy wrzątek i wypompowałem do końca. Zbiornik wydawał się pusty jednak pompki dalej nie było słychać, wlałem denaturat i tak czekałem aż puści i któregoś pięknego dnia gdy silnik się zagrzał i przez pewien czas jechałem zaczęła działać . Także pozostaje albo czekać albo zaparkować w ogrzewanym garażu.
LEWY PAS, GAZ I PŁYNĘ |
