Stary 29-01-2010, 21:49   #1
maryjusz
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Rocznik: 97
Postów: 4
Domyślnie Szarpie pow. 3500 obrotow
Witam na zimnym silniku (przez pierwsze 2 minuty jazdy) jest wszystko ok ale jak podlapie temperatury to szarpie przy przyspieszaniu, powyzej ok. 3500 obrotow ciagnie ok. Autko nie ma gazu a zdarzylo mu sie "pierdnac" jak wciskam gaz do dechy(tak jak strzela na gazie). Wymienione swiece na ngk wyczyszczony u mechanika przeplywomierz i nic. Macie pomysly co to moze byc??
maryjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 23:18   #2
bialy88
Avatar bialy88
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Domyślnie Odp: Szarpie pow. 3500 obrotow
Witam, dołączam się do pytania ! mam taki sam problem tylko że mam przejechane 140 000 na jednych oryginalnych kablach i świece mają coś trochę ponad 40 000 i od tamtej pory został założony lpg... problem jest taki sam na pB jak i na lpg...
LEWY PAS, GAZ I PŁYNĘ
bialy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 23:23   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
1 swiece ogolnie najlepiej motocrafta , ale jak juz macie ngk , sprawdzic przerwe na swiecy. Oryginalnie w starych bylo 1.3 wedlug mnie ciut za duzo , tak na 1.1
A przyczyn moze byc masa , system typu imrc czy jakos tak te silniki tez maja??
A tak przeplywki tpsy czujniki, sondy itp itd ..........
Bez kodow bledow i odczytow z czujnikow malo co mozna powiedziec
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 12:51   #4
bialy88
Avatar bialy88
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
po podłączeniu pod komputer nie wyskakuje żaden błąd wszystko w porządku jest ...
Stary 30-01-2010, 13:06   #5
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
tak jak napisal tom niestety te silniki wymagaja świec motcraft'a na innych krótko chodzą. moja diagnoza-kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też oryginalne najlepiej... do ST płaciłem 550zł z motocrafta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 15:18   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
zobaczcie jak w nocy kable wygladaja ? w zupelnie ciemnym miejscu , albo dodatkowo takim zraszaczem z woda je delikatnie prysnac.
Swieca warto dokladnie sie przyjrzec , moze nie zaraz zmieniac na MC , od przerwy zaczac.
Stary 30-01-2010, 21:30   #7
maryjusz
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Rocznik: 97
Postów: 4
czyli odpalic silnik w ciemnym miejscu i zrosic kable i czekac na fajerwerki?? dobrze kombinuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest jeszcze moze jakis inny sposob sprawdzania kabli?
Stary 30-01-2010, 21:57   #8
Byku90
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 71
a ja Kolego sądzę, że to jest coś z przepustnicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety ale zapomniałem dokładnie jak się to nazywa, ale wszystkie objawy wskazują na przepustnicę. Poszukaj w internecie, to częsty problem w 2.5 Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 00:31   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
nie z przepustnica , tylko z ukladem imrc , tylko nie wiem czy mk3 tez go ma. Wczesniej o tym pisalem
nie fajerwerki to drobne przebicia beda , ale tak mi sie wydaje ze szarpal by caly czas gdyby kable. Lecz sprawdzic mozna bo to nic nie kosztuje.
Stary 31-01-2010, 09:24   #10
bialy88
Avatar bialy88
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
dzięki za podpowiedzi świece były MC platynowe ale jednak na lpg wytrzymały itak trochę ... co do fajerwerek to w nocy niestety jeszcze nie oglądałem silnika dzisiaj obejrzę go jak się ściemni, przewody też 140000 z czego ok 40000 na gazie także też może się z nimi coś już dziać. W Mk3 z tego co mi się wydaje układ IMRC jest automatyczny i ten samochód dalej chce jechać po ok 3000-4000 obr najgorzej jest na niskich obr. W tym tygodniu postaram zacząć od wymiany świec i kabli, koszt nie jest najniższy dlatego nie byłem wstanie wykonać tego od razu. Napisze co będzie się działo po wymianie.
Pozdrawiam !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
