Stary 03-02-2010, 15:21   #1
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Domyślnie szarpie pod obciązeniem
Moj probl z mondkiem (1,8 benz, bez gazu, 125km) to taki ze podczas przyspiesz szarpie (wiem wiem szukaj-szukałem) patrzylem, ale u mnie nietypowo bo jesli przyspieszam delikatnie wciskajac gaz to nic a jak raptownie to jakby na ktoryms cylindrze odlaczalo iskre. robilem reset komp, adaptacje (przez klemy i pozniej chwila na wolnych obr i 2 tys) chwile ustało na ok 50km i teraz znowu. Czy wina swiec i kabli.
Ps ostatnio wymienialem chlodnice bo strzelila, przed tym tak sie nie dzialo wszystko bylo ok
prosze o pomoc.
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 07:05   #2
mkre5
Model: MK 3
Rocznik: 01
Postów: 119
Domyślnie Odp: szarpie pod obciązeniem
wymienione swiece przewody i dalej to samo,;( pierwsze kilkadzies km ok a pozniej kaszanka. nikt nie poradzi??
Stary 05-02-2010, 10:04   #3
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
jak na moj gust to cewka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.najlepiej jakbys mial jakas inna na podmiane, wtedy wszystko bedzie jeasne .
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 21:19   #4
bialy88
Avatar bialy88
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
witam
kolego miałem taki samo problem do dnia dzisiejszego wymieniłem świece i przewody i w jednym gnieździe na świece, była duża wilgoć pancerz od przewodu był pokryty rdzą, także sądzę jak problem przez kilkadziesiąt kilometrów ustąpił to może znowu od spodu silnika wlała się tam wodą i problem nastąpił ponownie. Ja nie posiadam osłony od dołu silnika a aura jest taka jak widać dlatego po wjeździe w kałużę woda dostaje się w to samo miejsce. Oczywiście to są moje domysły mam nadzieje że mi się to nie powtórzy, a jeżeli nastąpi (oby nie) to wstawię samochód do grzanego garażu na kilka dni może wystarczy aby ta wilgoć wyschła i będzie dalej wszystko ok.
LEWY PAS, GAZ I PŁYNĘ
bialy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 17:16   #5
mkre5
Model: MK 3
Rocznik: 01
Postów: 119
Napisał hilly3077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
pozdrawiam...
Dzieki koledzy, faktycznie okazalo sie ze jak hilly3077 mowil ze padla cewka, wymieniona i narazie smiga wiec po problemie.
pozdrawiam
Stary 22-02-2010, 12:45   #6
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Napisał mkre5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam podobny problem, tylko, że u mnie na dodatek nie zawsze pali jak jest ciepły, mieliście to samo?, bo nie chcę ładować kasy w pwn. Pozdrawiam.
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 13:29   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Jeżeli chodzi o problem przy odpalaniu ciepłego silnika to jest to wina zaworu EGR. Zrób tak: po zgaszeniu ciepłego silnika wciśnij pedał gazu do oporu i puść (czasem słychać syknięcie).
Ogólnie znana przypadłość w tych silnikach - ja się tym nie przejmuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 19:58   #8
angelot
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy, że jeżeli tak zrobię to przy następnym odpaleniu nie będzie problemu ?
Pozdro. Janusz
Stary 25-02-2010, 08:52   #9
mkre5
Model: MK 3
Rocznik: 01
Postów: 119
Napisał angelot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak powinno pozniej palic bez probl
tak mamy z naszymi mondkami
trzeba po kazdym zgaszeniu jakby "oproznic" recyrkulacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
