19-03-2011, 20:12 | #1 |
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Mondeo MK lll
Silnik: 2.0 B duratec
Witam. Właśnie został naprawiony booster w 1.8 TD Endura i odczówam lekki spadek mocy a dokładniej wydaje mi się, że turbina zaczyna działać z opóźnieniem. Czy auto musi się ułożyć po takiej naprawie czy coś jest nie tak??
Czy jeżeli mechanik tylko zatkał wężyk do turbo to może być to??? Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-03-2011 o 20:16 |
20-03-2011, 14:20 | #2 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Odp: Brak mocy po naprawie boostera
Witam.
Wydaje mi się że booster musi być odpowiednio wyregulowany ... w szukajce znajdziesz dużo na ten temat. |
21-03-2011, 18:27 | #3 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
trzeba na nowo booster ustawić bo jest zrobiony na przysłowiową pałe...
21-03-2011, 21:24 | #4 |
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Auto od razu powinno śmigać jak należy. Pewnie trzpień regulacyjny został poruszony podczas wykręcania. Można zaryzykować (większym rozregulowaniem) i pokręcić nim trochę (w prawo, bo zwykle przy wykręcaniu boostera trzpień kręci się razem ze śrubą trzymającą), ale to już twoja dezyzja. Najlepiej gdyby zajął się tym fachowiec.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM |
22-03-2011, 07:50 | #5 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
to raczej on wogole nie dziala i stad spadek mocy. naprawa boostera polega na wymianie oringow i membran ... |
22-03-2011, 18:25 | #6 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Kurcze dopiero teraz to doczytalem o zatkaniu wężyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
