09-11-2011, 07:26 | #1 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
ogrzewanie raz działa raz nie ;-)
Witam, przyszły zimne dni i zauważyłem problem z ogrzewaniem w Mondeo 1.8 TD (klima półautomat).
Objawy są następujące: 1.przy ustawieniu siły nawiewu na AUTO wieje słabo (tak ok. 1/3 mocy) zimnym powietrzem niezależnie od ustawionej na wyświetlaczu temperatury 2. przy sile nawiewu ustawionej ręcznie i tem. ustawionej na grzanie raz grzeje raz nie grzeje ;-( W czasie jazdy przy ustawieniach na "grzanie" zdarza się, że chwilę działa normalnie, aby za chwilę dmuchać zimnem. Wszystkie pokrętła i ustawienia kierunku nawiewu działają ok. Klima w lecie działała bez zarzutu (teraz też błyskawicznie osusza szyby), filtr pyłkowy czysty, poziom płynu ok a silnik nagrzewa się normalnie. Co może być przyczyną - od czego wg. Was zacząć szukanie? |
10-11-2011, 18:46 | #2 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Odp: ogrzewanie raz działa raz nie ;-)
Witam.
Pewnie wiele nie pomogę ale ten temat byl już poruszany na tym forun. Z tego co pamiętam to sterowanie ogrzewaniem w tym modelu jest podciśnieniowe, czyli mają na to wpływ jakieś wężyki pewnie gumowe może są jakieś nieszczelności i się to wszystko pieprzy,to taka moja sugestia i może kierunek gdzie szukać usterki. Pozdro. |
12-11-2011, 17:05 | #3 |
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Z tego co wiem sterowanie podciśnieniem jest dla kierunków nawiewu, a dla grzania jest to elektryczny silniczek otwierający i zamykający klapkę ciepłe/zimne.
Musze sprawdzić czy to nie tej klapki problem, bo przy ustawaniu z LO na HI nie słychać żadnego przełączenia (syków tez nie słychać jak by kto jeszcze o podciśnienie pytał). Czy to może być termostat? W czasie pracy temp. wg. wskaźnika jest normalna (tzn. w połowie skali - normalnie rośnie), ale wygląda na to, że woda się gotuje (leci para). |
