Stary 17-07-2009, 14:03   #1
K3Rzepa
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Podgrzewanie siedzen nie działa
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. siedzenie kierowcy nie podgrzewa sprawdzalem bezpieczniki i kostki pod siedzeniem wszystko wyglada ok ..... co to moze byc? z gory dziekuje za odpowiedz.
K3Rzepa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 14:19   #2
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzen
U mnie tez nie grzalo siedzenie kierowcy. Jak znasz sie na elektryce to sprawdz miernikiem, czy dochodzi napiecie do kostki pod siedzeniem. U mnie wszystko bylo OK z elektryka w kostce, problem okazal sie w siedzeniu. Przepalil sie kabelek w srodku siedzenia pod spodem. Wystarczylo wyciac w spodzie siedzenia w gabce dziure nozem do tapet, polutowac i wstawic nowy odcinek przewodu, a pozniej wypelnic brakujaca gabke pianka poliuretanowa i wszystko dziala do dzisiaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 03:46   #3
K3Rzepa
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5v6
Rocznik: 1998
Postów: 15
Dziekuje za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze to... jesli nie to pewnie nie ciekawie???
Stary 19-07-2009, 07:26   #4
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
eee..... no nie wiem. Tam nie ma skomplikowanej elektroniki w instalacji podgrzewania siedzenia. tak jak pisalem, w pierwszej kolejnosci sprawdz, czy dochodzi napiecie do kostki pod siedzeniem, bo moze sie okazac, ze nie trzeba "rozbebeszac" siedzenia.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2009, 14:55   #5
adam85a
Avatar adam85a
Zarejestrowany: 11-08-2009
Rocznik: 2000
Mam ten sam problem. Tzn siedzenie pasażera grzeje jak głupie natomiast mi jest zimno w cztery litery. Bezpieczniki ok, lampka w przycisku też się pali ale fotel nie grzeje. Teraz posprawdzam co radzicie tylko mam pytanko co do tej kostki. Moje fotele mają ASR oraz elektryczne podnoszenie siedziska. W podłodze jest cała skrzynka z kilkoma złączkami tylko nie wiem które jest od czego. Może mała rada jakiego koloru są złączniki i kable od podgrzewania fotela. Tak żeby przypadkiem czegoś z ASRem nie uszkodzić.
adam85a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 01:14   #6
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Ja Ci kolego nie pomoge bo mam mk1, a tutaj jest troche inaczej.
Stary 09-12-2012, 21:27   #7
Paniczos
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 5
Koledzy chciałem Was zapytać, po jakim czasie grzeje Wam fotele. U mnie wszystko działa grzeją dwa, ale mam wrażenie że dosyć długo trzeba czekać na efekt. Tak na oko ok. 8 minut żeby coś zaczęło być czuć. Mam skórzaną tapicerkę jak coś. Mam Audi A4 B6 i tam jest to o wiele wiele szybciej.
Paniczos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 16:48   #8
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzen nie działa
Witam.
Mam taką małą przestrogę .... jeżeli macie w swoich autach pasy bezpieczeństwa pirotechniczne to przy gmeraniu w tych kostkach pod siedzeniami powinien byc odłączony akumulator gdyż te elementy są jakoś ze sobą powiązane elektrycznie. I moze dojśc do uszkodzenia pasów.
Znajomemu tyle że w AUDI a3 usunięto te kostki i polutowano kable na stałe ale przy odłączonym akumulatorze gdyż mechanik stwierdził że jest duże prawdopodobienstwo odpalenia tego napinacza i trzeba to robic z głową. W Fordzie jest ponoc podobna sytuacja ale jak mówie w przypadku pasów z napinaczem pirotechnicznym.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 17:16   #9
Paniczos
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 5
Jak sprawdzić czy ma się takie pasy ?
Stary 10-12-2012, 17:55   #10
jakob61
Rocznik: 1998
Postów: 290
Np. przy fotelu kierowcy z prawej strony na dole jest taki czarny no powiedzmy cylinder ok 10 cm. dł i ok. 2 cm srednicy jest to ustrojstwo podpięte do dolnego zaczepu pasa / samicy/ i wychodzą z tego gdzieś tam pod siedzenie jakieś plastykowe rurki przypuszczam że są to zabezpieczenia kabli własnie do kostki pod siedzeniem, przypuszczam że może a wręcz napewno ma to też związek z poduszkami powietrznymi. Wiec zalecał bym rozwagę przy grzebaniu w tej materii.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
