06-02-2013, 14:18 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Mondeo mk2 1.8 TD
Silnik: 18 Diesel
Rocznik: 2000
Diesel 1.8 kiepsko pali
Dzień dobry,
Kupiłem w lipcu diesla 1.8 z 2000 roku. Kiepsko palił (ksztusił się, nie zawsze od pierwszego razu się udawało). W sierpniu pojechałem do mechanika, wymienił akumulator i wszystko było ok... ale przyszła zima. Auto jest garażowane (w podziemnym, jest pewnie 5-10 stopni) i w garażu wielkiego problemu nie ma - w 90% przypadków pali od razu, ale tak 1-2 sekundy to trwa. Na mrozie jest słabiej. Po nocy na zewnątrz w okolicy 0 stopni zapalił mi za czwartym razem. W okolicy sylwestra postał przed garażem przy -7 przez kilkanaście godzin. Próbowałem odpalić do momentu, kiedy usłyszałem, że akumulator ma już mało soku. Zepchnąłem auto do garażu i po kilku godzinach odpalił. Gdy był jeżdżony w ciągu ostatnich kilku godzin, jest ok (czyli np. idę do sklepu na 2h, wracam i pali ładnie). Odpalam zawsze po odczekaniu do momentu, gdy kontrolka "cyka" i robi się odrobinę jaśniejsza (domyślam się, że wtedy przestaje grzać świecę żarową). Jakie mogą być przyczyny? pzdr, Mateusz Ostatnio edytowane przez Marek ; 06-02-2013 o 18:09 Powód: dodanie prefiksu |
06-02-2013, 14:35 | #2 |
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Odp: Diesel 1.8 kiepsko pali
W escortocie miałam podobny problem i była to wina zapowietrzonego układu paliwa .Trzeba by też sprawdzić świece ,Ja swojego odpalam zaraz po zniknięciu kontrolki-sprężynki ,
06-02-2013, 17:26 | #3 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
Spróbuj grzać świecami 2 razy przed rozruchem, nawet w instrukcji obsługi pisze że możesz doić rozrusznik jednorazowo przez 30 sek czyli wychodzi na to że ten ,,typ tak ma,, ja nawiasem mówiąc mam podobne objawy. Ale trzeba też wziąć pod uwagę że nasze silniki swe lata świetności mają dawno już za sobą . Skorzystaj z szukajki na forum, jest tam dużo na ten temat a jak przeczytasz co trzeba by tam zrobić to dojdziesz do wniosku że albo wymienić pół silnika albo sprzedać albo się przyzwyczaić . Narka. |
06-02-2013, 17:44 | #4 |
Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Nie mów że ten typ tak ma .Ja mam dokładne ten sam silnik i pali od ręki ,zima też mu nie straszna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak go kupiłam to wymieniłam wszystkie filtry łącznie z paliwowym i świece żarówe ,Jeżdżę nim drugą zimę i jakoś nie mam kłopotów
06-02-2013, 17:53 | #5 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Sprawdź świece żarowe, czy wszystkie grzeją oraz podgrzewacz paliwa. To jest taka puszka prostopadłościenna pomiedzy filtrem paliwa a pompą wtryskową.
06-02-2013, 19:40 | #6 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
nie wymieniac pol silnika tylko z glowa; - mocny aku (ja mam 72Ah) - nowe dlugie swiece - uklad paliwowy szczelny (zmodyfikowany mam) - wywalic podgzrewacz paliwa - zapowietrza uklad - reczna pompke paliwa mozna sobie wsadzic - lubi sie rozszczelniac i ssac powietrze zamiast paliwa Co po dobrym rozruszniku skoro paliwo dlugo ciagnie z baku jak opadnie. moj przy -20 na BIO pali od strzala (i nawet nie dolewalem benzyny ale uzywam KleenFlo caly rok) Dla zainteresowanych modyfikacja podesle fotki. |
07-02-2013, 17:05 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
08-02-2013, 09:41 | #8 |
Imię: Mateusz
Silnik: 18 Diesel
Rocznik: 2000
20 sekund? No to poproszę jeszcze o małe szkolenie... bo ja jakoś tak miałem (poprzednio miałem tylko benzynowe), że jak mi auto nie odpalało po ~2 sekundach, to przestawałem kręcić... i tak robię też z moim mondeło. Czyli podgrzewam, kręcę 2 sekundy, podgrzewam, kręcę dwie sekundy, itd.
Mam kręcić dłużej? Nie spartolę niczego? Plan na następne ruszanie zimnym autem na mrozie: podgrzać dwukrotnie i kręcić długo. Może być? Dziękuję wszystkim za odpowiedzi! |
08-02-2013, 10:01 | #9 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kręcenie 20s przy sprawnym układzie zasilania (nie cofające się paliwo) nie ma sensu, zwłaszcza w układach które krótko podgrzewają świece żarowe.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
08-02-2013, 10:11 | #10 | ||
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
