Stary 17-08-2013, 16:40   #1
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie 1.8 TDCi czy to egr?
Proszę was bardzo o pomoc. już byłem u kilku mechaników ponieważ mam dziwne zgrzytanie od 1.5 tys obrotów wzwyż. Jeden mówi że to turbina (a raczej zbliżający się jej kres) a inny stwierdził że to egr zapchany.
Prosze powiedzcie mi czy to jest egr na zdjęciu ???
Czy może egr jest na tym zdjęciu ?
Bardzo proszę o poradę.
Typ Pliku: jpg egr.jpg (97.8 KB, 828 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg egr2.jpg (85.9 KB, 818 wyświetleń)
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 19:00   #2
pezet3
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi czy to egr?
Egr masz zaznaczony na pierwszym zdjęciu. Jest podzielony na pół, tzn po prawejs tronie jest silniczek elektryczny egr, a po lewej jest zawór z dopływem spalin( karbowana rurka chłodnicy spalin).
Na drugim zdjęciu masz zaznaczoną chłodnice spalin. Sprobuj odpiąc wtyczke egr na zgaszonym silniku i zobacz jak samochod sie zachowuje.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 19:58   #3
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Napisał pezet3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Egr masz zaznaczony na pierwszym zdjęciu. Sprobuj odpiąc wtyczke egr na zgaszonym silniku i zobacz jak samochod sie zachowuje.
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Bardzo mi pomogłeś. Odpiąłem wtyczkę z prawej strony EGRa wyskoczył check na desce ale auto zachowało swoja moc. Charczący świst pozostał. Czyli jeśli dobrze rozumiem charczący świst nie może być wynikiem złego działania EGRa. ponieważ gdy został on odcięty od zasilania świst powinien ustąpić. A tak się nie stało.
Mechanik powiedział: Charczący świst wydobywa się z EGRa ponieważ metalowy silniczek próbuje go zamknąć a że jest zapchany to nie umie i gwiżdże,
Chyba że się mylę?
Stary 17-08-2013, 20:26   #4
pezet3
Imię: Michał
Postów: 186
ja bym go zaślepił, nic na ty nie stracisz, ewentualnie zyskasz. A jak jest u ciebie z mocą, poczułeś róznice po odpięciu? Ja jak odpiąłem wtyczkę to egr się zamykał, więc po odpięciu była widoczna zmiana w zachowaniu samochodu na bardziej zwawe.
Jezeli nie widzisz roznicy to pewnie egr pozostaje otwarty.
Stary 17-08-2013, 22:42   #5
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Również zaślepiłem zawór EGR w swoim 1.8 tdci i nie zauważyłem problemów związanych z tą operacją. Zyskałem na mocy przy niskich obrotach.
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 07:32   #6
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
EGR mam zaślepiony. On jest uszkodzony i cały czas otwarty. Ale właśnie niepokoi mnie ten metaliczny świst (charczenie) od 1500 obrotów.
Stary 18-08-2013, 19:07   #7
Apeswu
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Może to coś związanego z turbo?
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI
Apeswu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 19:08   #8
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Wszystko na to wskazuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro nagram i prześlę dzwięk tego gwizdania metalicznego.
Stary 25-08-2013, 10:49   #9
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Nagrałem te brzęczenie i wrzuciłem na youtuba.
Oto link : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może ktoś z was będzie miał pomysł co to może być. Dajcie głośniej żeby było słychać.
Stary 25-08-2013, 11:04   #10
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
u mnie podobny dzwiek wydawal alternator ktory sie zepsul - ale marne szanse ze to akurat to
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
